Welche Ablage in der Dusche im Neubau
4,90 Stern(e) 7 Votes
Pwnage619
wir sind am überlegen, welche Duschablage für Shamboo undso sinnvoll im Neubau sind.
Eine Duschnische ist nicht möglich (die würde zu lasten der Duschfläche gehen und dann ist uns die Dusche zu klein)
Diese Duschkörbe fallen ständig ab ://
Welche alternativen gibt es im Neubau noch die auch dauerhaft halten und optisch ansprechend sind??
Es soll etwas sein was aufjedenfall haltbar und wiederstandsfähig ist und auch ein paar KG aushalten kann
guckuck2
Die komplette Palette der Badzubehör/möbel Hersteller steht dir offen.
"Duschkörbe" gibts nicht nur für einen schmalen Taler vom Kaffeeröster, das gibts auch in vernünftig.
Müllerin
wir haben Eckablagen eingefliest...
also so ähnlich wie hier fliesenschiene24.de/Duschregal-Edelstahl-befliesbar-Eckvarianten-Sonderposten
Es gibt zig hochwertige Anbausachen, von geschlossen bis offen, gerundet, eckig, matt oder Glanz in Chrom, beschichteter Kunststoff oder Draht… passend zum Stil der Armaturen oder so.
Zum Kleben, Dübeln oder zum Hängen. Stehend gibt es auch. allerdings wie schon gesagt: ab 80 aufwärts muss man wohl schon hinlegen.
Tolentino
Tolentino
Ich würde aber schon nochmal hinterfragen, warum das nicht gehen soll.
Notfalls einfach selber Hand anlegen...
Ist doch egal. Die Ablagen sind ja kein Muss und haben durchaus auch Nachteile. Unter anderem siehe oben. Andere Sachen ihre Vorteile.
Es gibt schicke „Alternativen“, die noch dazu dafür sorgen, dass das Bad nicht nur aus eckigen Oberflächen besteht. An einer angebrachten Shampoohalterung kann man zb auch einen Waschball, Stielbürste oder anderes Nötige ranbaumeln, was bei den Nischen nicht funktioniert. Wenn man das richtige Teil aussucht, geht die Reinigung mit dem Geschirrspüler :)
Warum also das machen, was derzeit Mainstream ist?
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1331 Themen mit insgesamt 14056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Ablage in der Dusche im Neubau
1Heizkörper im Neubau? 13
2Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
3Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
4Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
5Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
9Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
10Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
19Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
20Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
