O
Orandus
wir wohnen zu 4. (2E, 2K) in einem Reihenhaus BJ um 1980.
Keller: 2 Abstellräume, 1 Gäste/Musik/Hobbyraum.
EG: Wohnzimmer, Küche, Gäste-WC
OG: Kinderzimmer, Bad, Waschraum
DG: Schlafzimmer, Büro
Das Problem: Wir bekommen es nicht hin, ein stabiles WLAN Netz aufzubauen. Dauernd gibt es Ab- oder Einbrüche in der Geschwindigkeit. Wenn es läuft, komme ich auf ca. 80MBit Down- und 40MBit Upload im Büro/DG, aber halt nicht stabil.
Bisherige Lösungen: einige Versuche mit WLAN Repeatern, danach zusätzlich PowerLan und aktuell sind 4 Telekom Mesh Repeater + Telekom WLAN Router im Einsatz.
Angestrebte Lösung: Umstieg auf die Ubiquiti Unifi Serie inkl.: DreamMachine Pro (DMP), 24 Port PoE Switch und div. Wifi6 APs. TVs, Drucker, PCs, NAS und Smarthome Bridges sollen per Kabel angebunden, mobile Endgeräte werden dann per APs versorgt.
Und jetzt würde ich gerne um eure Meinung bitten:
Geplant ist, einen kleinen Netzwerkschrank mit DMP und Switch in einen der Abstellräume in den Keller zu stellen. Von dort aus sollen 2 Löcher durch die Decke ins WZ (dort wird sowieso ein neuer Fußboden gelegt) gebohrt werden, so dass ich an beiden Seiten des WZ hoch komme und 2 bzw. 4 Dosen anbringen kann. An einer der Seiten wird zudem noch ein weiteres Loch aus dem WZ in eines der Kinderzimmer gebohrt, durch das 2 weitere Duplex Kabel nach oben gehen sollen, um beide Kinderzimmer mit LAN zu versorgen (die 2 Zimmer liegen nebeneinander, ich würde dann ein weiteres Loch durch die Wand bohren).
Für die Versorgung des DGs und für die Anbringung der APs, die jeweils an die Flurdecke von EG, OG und DG angebracht werden sollen, fällt mir keine bessere Lösung ein, als durch das offene Treppenhaus zu gehen und auch dort einen langen Kabelkanal zu nutzen, von dem dann die einzelnen Kabel über einen kleineren Kabelkanal in Richtung Flurdecke verteilt werden. Das Treppenhaus liegt direkt neben dem Abstellraum mit dem Netzwerkschrank, so dass auch hier ein einfaches Loch gebohrt werden kann.
Die Kabel sollen alle durch verschraubte Kabelkanäle "versteckt" werden, da wir ansonsten zu viele Zimmer neu renovieren müssten. Enden werden sie in jeweils Doppel-Keystone Aufputzdosen oder halt direkt in den APs an der Decke..
Mir gefallen diese vielen Kabelkanäle nicht. Eventuell kann ich die Kabel im WZ noch per Schlitze im Estrich verlegen, da wir wie gesagt den Fußboden sowieso neu verlegen lassen. In den Kinderzimmern stören sie nicht, da sie fußbodennah an der Wand angebracht werden und größtenteils von Möbeln verdeckt sind. Vor allem der lange Weg per Kabelkanal durchs Treppenhaus stört mich im Moment noch am meisten, aber für eine komplette Renovierung inkl. Verlegung in der Wand fehlen uns aktuell Zeit und Mittel. Aber wenn mir nichts weiter einfällt, muss es so gemacht werden. Es ist auch tagsüber ein recht dunkles Treppenhaus, eventuell kann ich die Kanäle in einem zur Wand passenden Farbton streichen.
Gibt es irgendetwas, dass ich unbedingt beachten muss? Durch die Bohrlöcher gehen aus dem Keller ins WZ an beiden Seiten jeweils 3 Duplex, also 6 Kabel durch, was schon recht große Löcher durch die Stahlbetondecke bedeutet. Die Löcher werde ich aber bohren lassen. Gibt es bei der Auswahl der Kabelkanäle etwas zu beachten? Maximal werden 4 Duplex + 3 einzelne, also 7 Kabel, durch einen Kanal laufen. Was mich verwundert: es gibt anscheinend nur 2m lange Kanäle. Im Treppenhaus wären längere schöner, um nicht mitten drin ein Verbindungsstück zu haben...
Fällt euch noch irgendetwas ein, über das ich stolpern könnte/werde und dass ich in der Planung beachten muss?
Viele Grüße,
Orandus
Viele Grüße,
Orandus
