Grundriss-Planung - zwei Varianten - Einfamilienhaus 166qm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ja und um ins Wohnzimmer zu kommen, muss man sogar die Treppen runter :D
Aber man muss nicht eilig ins WZ. Wenn die Blase nachts ruft, dann ist der Weg zu lang! Die Zeit kommt früher als man denkt.
Schlafzimmer, sehe ich ein Südfenster: würde ich weglassen. Das bringt nur Wärme oder Zug.
denkt ihr die 45 qm Wohnen/Essen/Kochen sind ausreichend?
Das reicht aus. Was mich persönlich stört: immer durchs WZ, wenn man in Küche und Speis will. Das degradiert den Ruhebereich zum unruhigen Durchgangszimmer.
Planunten ist Westen? Ich würde die Garage auf die andere Seite legen. Westen wäre mir als Lichtgeber heilig. Im Sommer geht die Sonne im NW unter!
Vlt. sollte man doch nochmal die Räume durchwechseln?
nach intensiver Auseinandersetzung mit unseren Vorstellungen und unserem Raumprogramm haben wir eine Architektin gefunden, die uns diese Vorstellungen umgesetzt hat.
Das muß kein Segen sein. So wie in der Arztausbildung der Lerninhalt der Übermittlung von Hiobsbotschaften zu kurz kommt, so tut es wohl auch in der Architektenausbildung das Ausreden von Pinterestschlößchen :-(
Elokine
Mal ein ganz anderes Haus!
Abgesehen vom langen Weg ins Bad, was ja schon bemängelt wurde, ist der Weg in die Küche ebenfalls weit. Wenn du Kochen und Wohnen tauschst, könntest du die Abstellkammer/Schleuse als Speis nutzen, hättest eine schöne lange Wand in der Küche und insgesamt mehr Platz für die Insel (mit 3 Kindern wäre mir die Küche sonst zu klein).
Myrna_Loy
Die Laufwege sind durch den Treppentrumm im Zentrum einfach überall umständlich. Wenn ich schaue, wie ich die Lebensmittel vom Eingang zur Speisekammer bekomme, dann seh ich auch Slalom, der mich spätestens beim dritten Mal die Architektin verfluchen lassen würde.
Traditionell haben solche Häuser in den USA (bei der Größe, also nicht Tara oder Twelve Oaks) eine gerade lange Treppe, an der ein langer Flur entlang geht.
MaSchu2506
Vielen Dank für euren Input. Wir haben dies zum Anlass genommen, uns nochmal grundlegend mit den Plänen auseinanderzusetzen und uns nochmal mit der Architektin zusammen zu setzen...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung - zwei Varianten - Einfamilienhaus 166qm
1Andere Frontfarbe für die Küche 10
2Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
31,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
17Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
18Hubsysteme in der Küche 29
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
20Umbau geschlossene in Offene Küche 15
