Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik
4,50 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
"Die durch eine Wärmepumpe aufgenommenen Strom- oder Gasmengen sind separat zu erfassen. Dabei sind auch die peripheren Verbraucher (Elektro-Heizstab; Wärmequellenpumpe, Regelung) zu berücksichtigen. Die durch eine Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen müssen ebenfalls separat erfasst werden. Neben externen Strom- und Wärmemengenzählern, die jeweils nicht geeicht sein müssen, sind auch Energiebilanzierungen zulässig, die bereits in einer Wärmepumpe integriert sind."
Lies doch mal den letzten Satz deines Zitats.
Ich kenne keine Wärmepumpe die gefördert wird, die nicht die entsprechenden integrierten Zähler hat.
Aber klär das nochmal mit deinem Handwerker.
Heizstab braucht man nur, wenn die Wärmepumpe es nichtmehr schafft, weil es sehr sehr kalt ist oder wenn die Wärmepumpe kaputt ist, ansonsten kommt man bei passender Dimensionierung immer ohne aus! Und sollte man auch!
guckuck2
Ob der Heizstab am aktuellen Beispiel unserer Situation überhaupt was genützt hätte, weiß ich gerade nicht zu 100%, denke aber seit Tagen an einen solchen.
Vor einigen Tagen ist in unserem Mietshaus die Gasheizung ausgefallen, so dass wir bald eine Woche kein Warmwasser mehr haben. Härtet beim Duschen ab, dennoch habe ich schon oft den Gedanken an den Heizstab gehabt, der uns in einem solchen Fall (Ausfall der Heizung) doch trotzdem nutzen müsste, um wenigstens das Wasser zu erwärmen oder? :)
Der TE will Photovoltaik-Strom per Flanschheizung verballern. Und das ist unsinnig, wenn die Wärmepumpe das mit 3-4fachem Wirkungsgrad kann.
Wenn Stromausfall ist, schaltet der Wechselrichter auch die Photovoltaik ab. Es gibt Wechselrichter mit Hybrid/Inselfunktionen. Da kommt aber längst nicht genug Strom, um 200-300l Wasser zu erwärmen.
Genau. Der Heizstab ist ne Backup-Lösung für die Wärmepumpe. Bei den Häusern hier im Wohngebiet, die HT und NT beziehen, wird die Heizung in Stoßzeiten von den Stadtwerken abgeschaltet. Man könnte jetzt mit dem Normaltarif den Heizstab betreiben
Abschaltungen hast du nur wenn du Wärmepumpe-Strom haben willst.
Davon ab kommt während einer Sperrzeit niemand um. Das Haus verliert kaum messbar an Wärme, wenn du nicht Fenster auf Durchzug machst. Warmwasser muss man erstmal leer bekommen. Hab auch selten 2-3 Wannenbäder während einer Sperrzeit (1-2 Stunden) genommen, um hinterher mangels Warmwasser in Nöte zu kommen ;-)
nordanney
Wer kommt hier eigentlich auf das Thema Sperrzeiten?
Danach hat der Ersteller gar nicht gefragt. Ist mit Photovoltaik und separatem Wärmepumpen Strom sowieso eine echte Herausforderung. Und sinnvoll auch nur in wenigen Fällen (in finanzieller Hinsicht).
guckuck2
Lies doch mal das Zitat des TEs, auf das ich reagierte. ;-)
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
16Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
17Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
19Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
20Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
