Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal
4,20 Stern(e) 5 Votes
diehäuslebauer
diehäuslebauer
Genau, zumindest soweit wie es as Baurecht/eure Anforderung evtl. vor der Garage noch einen Außenstellplatz zu haben hergeben. Im Bild mit dann natürlich "falschem" Eingang.
Ah ok habe ich verstanden. Ich denke wir müssen uns "nur" entscheiden ob wir den Eingang von Norden oder Osten machen werden.
Direkter Anschluss der Garage ans Haus kommt für uns auf Grund der wegfallenden Fensterflächen nicht in Frage.
Wir haben nun also Möglichkeiten für uns gefunden wie das ganze doch noch gut funktionieren kann.
Die Anregungen hier sind wirklich top!
pkiensch
Ok, dachte das wäre (auch bzgl. genannter Variante 1, in der es zumindest teilweise auch so ist) grdsl. in Ordnung. Plant ihr mit Keller? Je nachdem ergibt sich die Möglichkeit die durch die Garage fehlenden (Nord!)Fenster dadurch ein Stückweit auszugleichen, dass hier bspw. Technikraum und Speisekammer unterkommen? Das würde auch einen Garagenzugang ermöglichen. Man muss die Garage natürlich auch im Westen nicht bündig mit dem Haus abschließen lassen, sondern kann entlang der Nordgrenze ja flexibel schieben und so Garten im Nordwesten gegen Fenster im Norden tauschen.
diehäuslebauer
Ach dann ist das aus meiner "sensationellen" Skizze nicht ganz raus gekommen. :-D Das würden wir als überdachten Gang planen in der Variante.
Ja, wir haben im Endgeschoss eigentlich keinen Raum geplant der kein Fenster hat.
Und ja man kann entlang der nördlichen Grenze frei verschieben. Top!
pkiensch
Verstehe :) dass die Aussicht trotzdem eher mittelmäßig ist, sollte dann beim Raumprogramm beachtet werden. :) Aber schön, dass ihr eine für euch passende Lösung gefunden habt!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
3Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
4Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
