Verständnisproblem bei unserem Bauplan
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hansi02
Hallo! Ich dachte, ich verstehe unseren Bauplan... Wenn z.B. eine Seite des Hauses im Detailbauplan mit 11,50 m angegeben ist, ist dann mit oder ohne Dämmung (rechts und links je 14 cm). Ich lese den Plan so, dass die 11,50 m genau die Grenzen der Außenmauern sind. Dann kommt im plan ein Strich und außen stehen dann re und li die 14 fü die Dämmung. Der Rohbauer behauptet jetzt, dass das Mass inkl. Dämmung wäre. Komischerweise fehlen uns im EG ca. 25-30 cm!
Wie ist das jetzt in der Praxis? 11,50 PLUS 2 x 14 cm Dämmung (so lese ich das) oder 11,50 m inkl. der 2 x 14 cm Dämmung?
Hansi02
warum stimmen dann die innenmaße nicht? Ich lese je 25 cm Außenwand (Keller) dann 11 m Innenmaß. Nachgemessen gestern im keller: Innenmaß 10,70. Und im EG fehlen an einer Wand ca. 25-30 cm. Wo sind die hin?
Wastl
Keller hat im Normalfall kleinere Flächen, da die Dämmung des EG über dem Keller hängt. Sprich der Keller ist etwas kleiner. Aber wenn du im EG 25-30cm zu wenig hast ist es komisch. Mess mal die Außenmaße. Eventuell sind die Wände dicker als im Plan,...
Hansi02
Hansi02
bei uns ist der keller außen gedämmt. Im EG kommen dann Ziegel ohne Außendämmung. Messe ich jetzt mit dem Lineal das gesamtmaß, dann sind es 11,75 m . Wie argumentiere ich jetzt gegenüber dem architekten? der Rohbauer fühlt sich im recht, kann aber die fehlenden 25-30 cm auch nicht erklären.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisproblem bei unserem Bauplan
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
6Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
13Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
14Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
15Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
16Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
17Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
18Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
19Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
20Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
