Verkleidung beim Bodenaufbau an der Treppe
4,40 Stern(e) 5 Votes
frsytiwo
Ich brauche einen Rat wie Ich es am besten mache mit dem Bodenaufbau beim Treppenaufgang weil ja keine Wand da ist. Später soll dort dann Holzgeländer montiert werden und die seitliche Fläche am Bodenaufbau mit Holz verkleidet werden.
frsytiwo
Die Dämmung, Fußbodenheizung und der Estrich müssen ja wo anliegen sonst läuft ja der Estrich weg. Nur soll am Ende wen der Estrich fest alles in einer Linie verlaufen. Also vom Putzende zum Fußbodenaufbau der an Seite mit Holz verkleidet werden soll.
Hätte ich "damals" gesagt: "finde den Fehler"
Der Architekt plant uns das Haus bis zur Genehmigung.
... hätten das wieder eine ganze Reihe von (Mit)lesern nicht verstanden.
Versteh die Frage nicht ganz.
Estrich - > Geländer - > Bodenbelag?
Oder was willst du genau wissen?
Er meint wohl: am Übergang aufstrebende treppenbegleitende Wände zu Boden - am kragenlosen Treppenloch - wird man jetzt dem Fußbodenaufbau auf´s nackte Zahnfleisch schauen. Nun wird eine Verblendung des Malheurs gesucht.
Würde man den Architekten nicht nach der Leistungsphase 4 "entlassen", hätte man jemanden, der die Antwort schon gezeichnet haben müßte. Aber sowas kann man als Rüsseltier ja gegen die Wand trööten, das kriegt keiner mit.
Nö, wenn´s nur darum geht, daß der Estrich nicht die Kante runterläuft - den "schalst" Du mit einem simplen Putzbrett.
KingJulien
KingJulien
Eben, Schalung, was sonst?
Wer is denn dafür zuständig?
Irgendwelche "nackten" Flächen mit Holz, Fliesen, Putz oder was auch immer verkleiden.
Ich versteh das Problem immer noch nicht so ganz...
Tolentino
Tolentino
Da kann man z.B. Holz oder Putz drauf machen. Ich werde Holz vom Treppenbauer dran machen lassen.
Bin mir aber auch noch nicht sicher wie es dann fertig aussieht, da ich in OG 20 cm Aufbau habe. Ich habe Sorgen dass es zu viel ist.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkleidung beim Bodenaufbau an der Treppe
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
9Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Fußbodenaufbau Kellersohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke 13
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
