Loch in Estrich (8mm breit, ca. 8mm tief) in oberer Estrich Schicht
4,80 Stern(e) 5 Votes
scoped1
Hi,
ich bin im Begriff auf ca. 17 Jahre alten (jungen) Estrich Teppich zu verlegen.
Der Boden ist sehr eben und ich habe sämtliche leichte Überstände (gekleckerte Spachtelmasse und ähnliches) akribisch entfernt.
Nun wollte ich loslegen mit dem Teppich (kein vollflächiges kleben) und habe im letzten Moment ein einziges, einsames kleines Loch im Estrich gefunden.
Es hat ca. 8mm Durchmesser und ist ca. 8mm tief (der Estrich selbst ist 6cm stark).
Es war oberflächlich rostbraun. Nach dem säubern durch kratzen sind nur noch die Ränder leicht braun.
Muss das zwangsläufig geschlossen werden, oder kann ich den Teppich einfach drüber legen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gartenfreund
Im Prinzip stimme ich mycraft zu dennoch würde ich das Loch verschließen (Mörtel, Gips oder etwas Holz was gerade da ist). Bei dem Durchmesser könnte man es vielleicht doch merken. Oder eine Frau mit Stöckelschuhen könnte, je nachdem was da gelegt wird dadurch stechen und dann hast du ein Loch in dem was da liegt.
pagoni2020
Irgendtwas rein, Kaugummi oder Analgam wäre auch ne Option-:). Und danach möglichst ruhig weiterleben..........
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Loch in Estrich (8mm breit, ca. 8mm tief) in oberer Estrich Schicht
1Was haltet Ihr von Teppich? Voll out? 26
2Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
3Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
4Estrich mit Goldsand 17
5Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
9Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
12Estrich Belegreif heizen 23
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Ist es besser den Teppich zu verkleben ? 13
