Loch in Estrich (8mm breit, ca. 8mm tief) in oberer Estrich Schicht
4,80 Stern(e) 5 Votes
scoped1
Hi,
ich bin im Begriff auf ca. 17 Jahre alten (jungen) Estrich Teppich zu verlegen.
Der Boden ist sehr eben und ich habe sämtliche leichte Überstände (gekleckerte Spachtelmasse und ähnliches) akribisch entfernt.
Nun wollte ich loslegen mit dem Teppich (kein vollflächiges kleben) und habe im letzten Moment ein einziges, einsames kleines Loch im Estrich gefunden.
Es hat ca. 8mm Durchmesser und ist ca. 8mm tief (der Estrich selbst ist 6cm stark).
Es war oberflächlich rostbraun. Nach dem säubern durch kratzen sind nur noch die Ränder leicht braun.
Muss das zwangsläufig geschlossen werden, oder kann ich den Teppich einfach drüber legen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gartenfreund
Im Prinzip stimme ich mycraft zu dennoch würde ich das Loch verschließen (Mörtel, Gips oder etwas Holz was gerade da ist). Bei dem Durchmesser könnte man es vielleicht doch merken. Oder eine Frau mit Stöckelschuhen könnte, je nachdem was da gelegt wird dadurch stechen und dann hast du ein Loch in dem was da liegt.
pagoni2020
Irgendtwas rein, Kaugummi oder Analgam wäre auch ne Option-:). Und danach möglichst ruhig weiterleben..........
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Loch in Estrich (8mm breit, ca. 8mm tief) in oberer Estrich Schicht
1Was haltet Ihr von Teppich? Voll out? 26
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Estrich Belegreif heizen 23
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
18Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
