Lichtleiter mit KNX Treiber oder ohne Treiber (aber mit LEDs) gesucht
RomeoZwo
RomeoZwo
ich möchte gerne einen RGB(W) Sternenhimmel realisieren, der direkt über KNX gesteuert wird.
Alle Sternenhimmel, bzw. Lichtfasersets die ich gefunden habe, haben einen Treiber, Anschluss an 230V und meist eine Fernbedienung für die Farben. Mit einem KNX Controller habe ich keinen Finden können.
Die Alternative ist ja, einen RGBW Controller, z.B. den MDT AKD, wie ich ihn schon bei den Treppenspots betreibe. Hier "fehlt" mir bei der Bauteilsuche aber noch die RGBW LED, sprich das Leuchtmittel zwischen Lichtleitfasern (zum kaufen gefunden) und Controller (mit 4 (5)-adrigem Ausgang zu eben diesem).
Kann mir jemand mit dem richtigen Suchbegriff helfen?
K1300S
K1300S
Solch ein Produkt habe ich bislang auch noch nicht gesehen. Mir wäre allerdings auch nicht bekannt, dass es für diese Art der Beleuchtung irgendwelche Standards gäbe, insofern kocht da wohl jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, und Du kannst Dir nur selbst etwas Passendes basteln. Vermutlich ist es am einfachsten, bei einem fertigen Set den Controller auszutauschen, wobei das ein wenig Reverse-Engineering erfordern dürfte.
Araknis
Araknis
Wie ist denn der Übergang vom Leuchtmittel auf die Fasern? Da hat ja wohl nicht jede Faser ihre eigene LED oder? Vielleicht könnte man das Bündel vor eine normale RGBW-Birne montieren und die über den LED-Controller ansteuern. So ungefähr:
hampshire
Unser Zimmerer Schwirten und Klein hat das in einem seiner Büroräume realisiert. Ein Leuchtmittel, ein Bündel Fasern und die durch die Decke in ganz dünne Löcher geschoben. sieht klasse aus. Du kannst Fasern und Leuchte getrennt kaufe, der Übergang ist technisch sehr simpel, denn Du leuchtest einfach nur in den Faseranschnnitt. Dass nicht jeder Stern gleich hell sein wird ist ein netter Nebeneffekt, wenn die Fasern nicht superpenibel vor der Lichtquelle ankommen. Leuchten mit KNX Ansteuerung gibt es ja wie Sand am Meer. Schönes Selbstbau-Projekt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Genauso, nur dieses Leuchtmittel (Projektor) unten im Bild such ich noch so, dass ich es direkt über 4 (5) Kanäle ansteuern kann.
Bisher haben alle, die ich gefunden habe einen 12/24V Eingang und eine Fernbedienung für die Farben dazu.
Naja, sieht wohl so aus, als wenn ich da basteln müsste ;-)
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtleiter mit KNX Treiber oder ohne Treiber (aber mit LEDs) gesucht
1KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
9Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
13KNX mit normalen Tastern und 230V 20
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
17Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
