Abstandsflächen 2. Garage Landesbauordnung Baden-Württemberg
Krautgarten
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich würde mir gerne eine 2. Garage auf meinem Grundstück errichten um dort meinen Schlepper frostsicher abzustellen. Bauort ist Altdorf im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg. Ich würde die Garage gerne möglichst weit in der Nord - West Ecke des Grundstücks platzieren. Pläne habe ich angehängt. Nach der Landesbauordnung von BW darf man, meine ich, nur Nebengebäude bis insgesamt 9m Länge an einer Nachbargrenze errichten. Da an der Nordgrenze des Grundstücks schon eine Garage steht, würde ich dort die 9m bei Grenzbebauung der 2. Garage überschreiten. Da Nebengebäude bis 25m² Wandfläche, meine ich, auch in den Abstandsflächen errichtet werden können habe ich mir überlegt an der Nord- und Westgrenze jeweils mit den Wänden der Garage 50 cm Grenzabstand einzuhalten um so eine Grenzbebauung zu vermeiden. Traufe und Dachüberstand der Garage würden jeweils direkt an den Grenzen enden. Zur 1. Garage würden 3m Abstand eingehalten. Ist das was ich mir überlegt habe so zulässig oder habe ich etwas nicht bedacht? Der Bebauungsplan lässt Nebengebäude in unbegrenzter Zahl bis jeweils 25m² sowohl in den Bauverbotszonen als auch in den Abstandsflächen zu. Es würde mich freuen, wenn es hier jemanden gibt der sich baurechtlich besser auskennt als ich.
Grüße Tim
Wenn "Schlepper" einen ausgewachsenen Traktor und nicht nur einen Aufsitzrasenmäher meint, befürchte ich eine stattliche mittlere Wandhöhe.
Also, mit 50cm umgehst Du nicht die Grenzbebauung. Grenzbebauung bezieht sich auf die Abstandsfläche und nicht direkt auf die Grenze.
Insgesamt dann 15 Meter, maximal auf einer Seite 9 Meter. Du könntest also in der Position eine 3 x 6 Garage (oder nenn es meinetwegen Nebengebäude) bauen. Mehr nicht.
Krautgarten
Danke für die Antworten! :)
Wo genau ist denn definiert, dass Grenzbebauung nicht die Bebauung direkt an der Grenze meint, sondern eine Bebauung in den Abstandsflächen? Das würde mich persönlich sehr interessieren, da ich genau dazu nichts gefunden habe und mich deshalb ans Forum gewandt habe... Auf Flurstück 1841 sind auch mehrere Nebengebäude mit 50 cm Grenzabstand errichtet, deren Gesamtlänge so nach Landesbauordnung dann auch nicht zulässig wäre?
Wäre es alternativ möglich mein Flurstück zu teilen? Auf dem separaten Flurstück wäre ja dann wieder eine Bebauung mit 9m an einer Grenze und 15m gesamt möglich? Oder habe ich hier auch wieder etwas nicht bedacht?
Schönen Abend :)
Tim
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsflächen 2. Garage Landesbauordnung Baden-Württemberg
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung 25
4Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
812m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
12Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
16Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
19Garage Grenzbebauung möglich? 10
