Wie Haus auf Grundstück ausrichten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hbf12
wir haben nach langer Zeit ein Grundstück bekommen und müssen und jetzt überlegen wie wir am dümmsten das Haus dort platzieren können.
Das Grundstück ist ca. 650 m² groß, die Abmessungen habe nur aus dem Bauplan extrapoliert da die Vermessung noch nicht erfolgt ist, sollten aber hoffentlich stimmen und so ähnlich bleiben.
Norden ist auf den Bildern oben.
Wir haben noch keinen Grundriss vom Haus und möchten wenn möglich zusätzlich zum Haus eine Doppelgarage (mit Stell-Platz davor und Abstellraum hinten) bauen wenn Platz dafür ist.
Wir brauchen keinen Südgarten, aber etwas Garten im Westen sollte schon sein, damit man die Abendsonne genießen kann und evtl. ein kleiner Platz im Süden falls man doch mal in der Sonne sitzen will.
Das Haus wird max. 160qm (2 Stockwerke) haben, also nicht größer als ca. 10x10 Meter.
Wenn ich was vergessen habe bitte Fragen, ansonsten bin ich für alle Vorschläge und Ideen dankbar.
Den Hang hast Du bei der Planung mit drin? Ich sehe bei einem Hang so quasi alles, nur keine 10 x 10 im Quadrat als Stadtvilla.
insofern geht’s gar nicht mal nur um Lage, sondern wie welches Haus.
Garage würde ich wohl hinten im Osten auf 294… Haus dann auf 295.
Wenn Du im Westen den Schwerpunkt des Allraum haben möchtest, könnten die Schlafzimmer ins Untergeschoss…
Hmm, es ist nicht leicht.
SplitLevel?
Wieviel Budget ist denn nur fürs Haus verfügbar? Und für die Außenanlagen?
hbf12
100 qm Grundfläche sollten da gut hin zu bekommen sein, aber vom Quadrat würde ich da weggehen. Gibt es eine Firstrichtungsvorgabe ?
Im Bebauungsplan ist keine Firstrichtung vorgegeben wenn ich es nicht überlesen habe, allerdings sollte irgendwie sinnvoll Photovoltaik aufs Dach.
SplitLevel?
Den Hang hab ich noch nicht beachtet. ich kann Ihn mir ehrlicherweise auch schlecht vorstellen.
Splitlevel mag funktionieren, aber da sind mir eigentlich zu viele Treppen drin die im Alltag gelaufen werden müssen.
Budget fürs Haus liegt bei 500.000, Außenanlagen haben noch kein Budget, ich hoffe dass da nicht mehr als 80.000 anfallen.
hampshire
Bei der Platzierung steht ein Punkt im Vordergrund, den Dir niemand selbst zu ergründen abnehmen kann: Deine persönlichen Präferenzen. Dazu ein paar Fragen zur Selbstbeantwortung:
  • Welche Bedeutung haben die sinnlich erlebbaren Faktoren für Deine Wohnqualität?
    • (Tages-)Licht
    • Geräusch
    • Geruch
    • Ästhetik
    • Haptik
  • Welche Lebensgewohnheten sind Dir heute lieb?
  • Welche Lebensgewohnheiten möchtest Du gerne ändern / einführen?
  • Wie gestaltet sich das soziale Zusammenleben im Haus?
  • Wie soll wird/soll sich dieses verändern?
Diese Fragen können in mehrere Richtungen beantwortet werden, hier nur ein paar Beispiele
  • bei welcher Gelegenheit?
  • in Bezug auf Praktikabilität?
  • in Bezug auf Komfort? (was auch immer diesen für Dich ausmacht)
  • in Bezug auf Gesundheit?
  • in Bezug auf ästhetisches Empfinden?
  • in Bezug auf ...
Ich habe ein paar Gedanken dazu, die mögliciherweise Deinen Prioritäten widersprechen.
Hinter dem Grundstück ist Grünfläche, die ich zur optischen Vergrößerung meines Lebensraumes vereinnehmen kann. Das bedeutet für mich konkret, dass ich das Haus so hoch wie möglich an den Hang bauen würde und dahinter eine schwer einsehbare private Terrasse mit einem optisch zurückhaltenden Übergang zur Grünfläche, der eine Großzügigkeit bietet, obwohl auf dem Grundstück selbst nur noch wenige Meter Eigentum sind. Ein Garten nach vorne ist zwar öffentlicher, nutzt aber Hanglage und sonnige Himmelsrichtung in idealer Form. Toll auch für Kinder, denen das rein und raus viel leichter fällt. Autos kommen so nah wie möglich an die Straße - wer will schon alles zupflastern - ein paar Meter mit Einkäufen zu laufen oder mal einen Regenschirm auszupacken wäre für mich weniger wichtig.
Wie ich es auch drehe und wende, für mich sind Tageslicht und eine Anbindung von Innen nach Außen sehr wichtig, daher käme für mich ein quadratischer Grundriss nicht in Frage. Andere mögen lieber die Atmosphäre einer Schutzhöhle und eine größere Abschottung, da ist das Minimieren der Außenwandmeter natürlich ein probates Mittel.
Als Hausform schwebt mir auf Deinem Grundstück ein Split-Level vor, der die Bereiche "Zusammenleben", "Hauswirtschaft und -technik", "Rückzug / Privatgemächer" und ggfs. "Job" gut strukturiert.
Das ist eine Frage der Intlligenz in der Anordnung. Man kann durchaus gleichzetig mehrere Treppen haben aber in sich schlüssige Alltagsrennwege ohne Stufen. Mach Dich mal frei von der Form.
Das Dümmste wäre mit dem Dach nach unten...
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Haus auf Grundstück ausrichten?
1Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
2Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
3Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
4Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
5Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
6Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
7Katzensicherer Garten 16
8Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
9Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
10Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
11Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
12Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
13Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
16Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
17Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
18Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
19Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
20Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
