Einschätzung der Ursache von Schimmel, nach Renovierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
konibar
solche Fragen kommen regelmäßig fast jede Woche
posting #2
also:
- Hygrometer befragen,
- Wändefeuchtigkeit an div stellen checken (Rohr-Leckage?)
Auch wenn's von sog Fachleuten gemacht wurde.
(hier hatten auch schon div "Fachleute" saniert, wobei nicht ein Gewerk fehlerfrei war)
Marifee
Ah Danke für deine Einschätzung. Ja an die schwarze Masse erinner ich mich! Also das wurde aufjedenfall aufgetragen...
Mit aufsteigender Feuchtigkeit meinst du was genau? Also was wäre dafür ursächlich?
Schimi1791
Schimi1791
Ich kenne aufsteigende Feuchte an Mauern, die mit Erdreich in Kontakt sind (vereinfacht), also eher z. B. Kellerräume. Das Wasser zieht von unten nach oben hin. Abhilfe kann u. a. natürlich eine Beseitigung der Feuchte sein. Oder aber es wird eine sog. Horizontalsperre in das Mauerwerk eingespritzt, die das Aufsteigen der Feuchte verhindert. Damit wäre aber noch nicht die Ursache beseitigt.
konibar
je nach Baustoff wird durch sog Kapillarwirkung Wasser durch den Beton/Stein
bis über den Wasserpegel hochgezogen.
zB bei Gasbetonsteinen, mageren offenporigen Mörtel usw.
Unterhalb der "großen Lösung" Wand-Freilegen und Versiegeln gibt es das sog
Verkieseln. Dazu werden alle paar cm Löcher in's Mauerwerk gebohrt, in die
eine Versiegelungs-Flüssigkeit (ähnlich Haftgrund) eingetreufelt wird.
Das kann etliche Tage dauern, ist aber wenig Arbeitsaufwand beim treufeln.
Danach die Löcher wieder zumörteln.
Marifee
Aber wenn ich richtig verstanden habe betrifft aufsteigene Feuchtigkeit eher Räume die Kontakt zum Erdreich haben, also Keller oder EG. Der betroffene Raum befindet sich allerdings im ersten Stock. Im Keller oder dem EG ist nichts...
Myrna_Loy
Sieht für mich nach Wasserschaden aus. Zu nass, zu stark abgegrenzt für "nur Feuchtigkeit". Vielleicht hat sich eine Rohrverbindung gelöst, so dass Wasser austreten kann. Wenn gut abgedichtet wurde, dann sieht man auch im EG nichts davon.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 347 Themen mit insgesamt 3141 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung der Ursache von Schimmel, nach Renovierung
1Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
2Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
3Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
7Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
8Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
9Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
10Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
11Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
12Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
13Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
16Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
19Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
