Welcher Boden eignet sich zum anheben des Grundstücks?
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Wie möchten unser Grundstück etwas angleichen und um ca 1 Meter anheben.
Welcher Boden / bodenklasse eignet sich hierfür am besten bevor dann der mutterboden drauf kommt?
Wie dick sollte die Schicht aus mutterboden sein damit der Rasen gut anwächst?
Danke und viele Grüße
konibar
...Welcher Boden / bodenklasse eignet sich hierfür am besten bevor dann der mutterboden drauf kommt?
da soll nur Rasen drauf?
Flachwurzler/Tiefwurzler?
Auf Bauschuttunterlage (+ Mutterboden drauf) ist hier Buchenhecke immer verstorben, während Lorbeer problemlos gedeiht.
Gängig ist ca 25cm Mutterboden, Kompromiss aus Qualität u Kosten.
Suche einen Baustofflieferanten, die bieten oft geschredderten Bauschutt definierter Korngröße
(ich würde max 5cm wählen) und liefern den an.
Edler/teurer ist natürlich selektierter Kies.
In der Ruine
In der Ruine
Bäume hassen diesen Trick. Ich würde eher zu eine Sand Lehm Mischung raten.
Da läuft das Regenwasser nicht einfach durch und Vegetation findet es auch besser als
Bauschutt.
abc12345
Also neben Rasen sollen im Randbreich auch Sträucher / Hecken und Bäume gepflanzt werden.
Bauschutt möchte ich nicht verarbeiten.
Einige in unserem näheren Umfeld haben Erdmassen abzugeben in größeren Mengen durch Neubauten. Es gibt hier die unterschiedlichsten Bodenzusammensetzungen.
@In der Ruine
Lässt sich sandiger Boden denn so gut verdichten das er dann auch im Endeffekt steht und dennoch genügend Wasser ableitet.
Kann man Grob Bodenklassen bezeichnen die sich zum Verfüllen eignen und auch Bodenklassen ausschließen, die absolut ungeeignet sind zum Verfüllen, z.B. Tonartiger Boden?
In der Ruine
In der Ruine
Ton ist wasserundurchlässig
Sand lässt Wasser schneller versickern als Du schauen kannst.
Lehm ist eine Tonmischung. Schwerer Boden hält aber lange Wasser. Den mit Sand Strecken ergibt guten Unterboden.
abc12345
Ich könnte nun folgenden Boden zum verfüllen bekommen... Ist dieser geeignet oder nicht zum Unterbau für den mutterboden. Aufgeschüttet werden soll ca 1 Meter.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1557 Themen mit insgesamt 21193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Boden eignet sich zum anheben des Grundstücks?
1Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
2Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
3Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
4Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
5Rasen säen im März oder abwarten? 14
6Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
7Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
8Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
9Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
10Pflastersteine von Sand befreien 18
11Wie Rasen begradigen? 17
12Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
13Rasen Herbst / Winterfest machen 30
