Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt
5,00 Stern(e) 8 Votes
CrUsH567
wir sind kurz davor unser erstes Haus zu kaufen im Raum FFM, es ist eine Doppelhaushälfte BJ1990 und steht mit einer weiteren Doppelhaushälfte in einer WEG.
Ich versuche nun einen groben Überblick über die Renovierungskosten zu bekommen und Ihr könnt mir bestimmt dabei helfen.
Ich habe zwar die Baubeschreibung, frage mich aber trotzdem wieviel es kosten würden wenn ich:
-Die Elektrik erneuern lassen möchte (Mehr Dosen evtl. + Lan etc.)
-Die Heizung aus 1990 Buderus Logangas 0.430 als Gasspezialheiskessel tauschen muss/kann? Lohnt es sich die alten Heizkörper gegen moderene zu tauschen? Es handelt sich im Haus um Niedertemperatur Heizkörper.
Ich habe gelesen, dass man als neuer Besitzer, verpflichtet ist, die Heizung nach 30 Jahren innerhalb von 2 Jahren zu wechseln um einen besseren Energiewert vorzuweisen.
Ist das richtig oder habe ich mich verlesen?
-Jeweils die zwei Bäder 7m2 und 6m2 zu modernisieren, WC / Dusche /waschbecken einmal neu. Dabei wäre die Frage, ob man unbedingt diese typischen weisen Fliesen herausstemmen muss oder einfach über diese drüberklebt? Hat hier einer einen groben Wert, was mich das kosten würde pro Bad?
-Das Dach ist von innen nicht gedämmt, hat man wohl so in den 90er gemacht :D, würde einen Dämmen von innen überhaupt etwas bringen bzw. wäre das zu empfehlen?
Oder fragen wir mal anders, was würde bei Euch der absolute Fokus sein, bevor ihr in ein solches Haus einziehen würdet?
Freue mich über jeden Tipp den ich kriegen kann.
Viele Grüße
BauBauNRW
Wir sind dabei eine Doppelhaushälfte von 86 zu kaufen und planen eigentlich fast alles zu machen. Das hängt natürlich davon ab, was du an finanziellen Mitteln hast.
Sofern Du tatsächlich überlegst Heizung und Dach zu mache, würde ich nen Energieberater einschalten. Wenn Du dazu Fenster und ggf. Fassadendämmung (Klinker?) machst, könntest du die KFW-Klassen erreichen und damit verbunden den Kredit + Tilgungszuschuss oder eben den reinen Zuschuss.
In Anbetracht der steigenden Energiekosten, weiß ich nicht ob sich der Wechsel von einer Gas-Heizung auf eine Gas-Heizung lohnt!?
Was die gesamten Maßnahmen angeht, da sind Dir ja keinen Grenzen gesetzt. Fußböden (mit Heizung), Bäder, Küche, Treppe, Wände, Türen, Durchbrüche, halt alles möglich, aber dementsprechend auch kostspielig. Dann kommst du in die Ecke > 200k € würde ich schätzen.
Dach dämmen gehört zur Verordnung, oder?
Heizung… weiß ich nicht.
BJ 1990, sind zwar 30 Jahre, aber man muss nichts machen. Steckdosen kann man auch vervielfältigen :!
Bäder: kommt drauf an, wie groß sie sind. Da würde ich mir einen Sanitär-Gesellen suchen.
Warum müssen die Objekte erneuert werden?
Was ist mit Böden und Küche?
apokolok
Muss gar nichts.
Bei BJ 1990 muss entweder Dach oder oberste Geschossdecke bereits gedämmt sein.
Gasheizung braucht man auch nicht tauschen, solange sie gut funktioniert und der Schornsteinfeger keine Einwände hat.
Ich würde Elektrik und Bäder machen. Alte Fliesen raus, das ist die saubere Lösung.
Alles andere machst du dann bei Bedarf.
Bäder kannst du für 5000€ machen, wenn du selbst einkaufst und abreißt und nur einen Fliseur bezahlst.
Wenn du alles vom Sanitäter machen lässt würde ich mal grob mind. 12k für beide Bäder rechnen, nach oben natürlich viel Luft.
Da korrigiere ich: wir haben 2011ein Bad 2,20 x 2,50 renoviert, die Objekte zum Einkaufspreis erhalten, ein Sanitär-Geselle wurde gestellt. Fliesen haben wir selbst gemacht. Für etwas hochwertigere Ausstattung, aber dennoch nur Wanne, Einbauwaschbecken und Toi um die 8000 bezahlt.
Ich überlege gerade, ob es noch DM-Preis war :D:eek::rolleyes:
CrUsH567
So, wir haben gekauft, ist ein sehr komisches Gefühl mit einer Unterschrift beim Notar, hat man auf einmal eine Doppelhaushälfte. Nun geht es an die Modernisierungskosten, wie geh ich das am besten an? Natürlich sollen die üblichen Sachen modernisiert werdenn wie z.B. 2 x Bad / Elektrik sowie Verschönerung Boden/Wand .
Was setzt man pro m2 für diese Dinge ungefähr an, damit ich nur den groben Rahmen abstecken kann?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Einschätzung Hausbaukosten Doppelhaushälfte 15
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Grundrissoptimierung - Planung Doppelhaushälfte ca. 200m² Wohnfläche 12
8Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Breite Doppelhaushälfte mit Vorbau das eigentlich ein Einfamilienhaus werden sollte 27
16Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
17Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
18Grundriss Doppelhaushälfte - Planung Bäder und Waschraum 27
19Rat für eine Doppelhaushälfte 18
