Welche Dachneigung soll denn das Dach haben?
Auch bei Nordausrichtung kann sich Photovoltaik lohnen.
Aus Erfahrung kann ich dir raten, dass du dir überlegst, wie du die Dachterrasse nutzen willst.
Wenn dort oben kein Weitblick entsteht, den man auf der normalen Terrasse nicht hat, wirds schon schwierig mit der Attraktivität in einem Einfamilienhaus.
Homeoffice gibt's ja nicht, dann fällt mir da tatsächlich nur noch Wellnessbereich ein, da mir der Elternbereich zu umständlich wäre und dort die Terrasse wohl auch nicht wirklich genutzt werden würde.
Den Plan, die Dachterrasse als normale Terrasse regelmäßig zu nutzen, hatten wir auch fest vor.
Allerdings ist das meist utopisch, da man viel zu oft viel zu faul ist, sich da hoch zu setzen, wo man unten doch direkt neben der Küche und Garten alles hat und nicht für jedes neue Getränk, Snack, whatever 2 Stockwerke runter und wieder rauf muss... ;)
Unsere DT war nur seltenst im Frühjahr/Herbst in Benutzung, denn im Sommer hält man es dort einfach nicht aus, erst spätabends.
ich hab im vergangenen Winter im Vorraum ne Sauna gebaut und nun ist die Dachterrasse auch ne Anschaffung, die sein Geld wert ist.
Auf der Dachterrasse selbst haben wir alles für einen Whirlpool vorgesehen (Starkstrom, Wasser), mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ich würde, wenn dein Wunschhaus so aussehen soll , Folgendes angehen:
Relaxbereich oben zur Dachterrasse, Vorlauf. sogar nur zugänglich über den Elternbereich ausm OG.
Dann könnte man das Bad im OG nach der Sauna nutzen, ohne den Elternbereich zu verlassen.
Ins OG kommt durch den frei geworden Platz ein Hauswirtschaftsraum hin. Dann wird die Wäsche auch dort gewaschen, wo sie anfällt.
Im EG wird Platz frei, womit man den Hausanschlussraum auch als Abstellraum nutzen kann und das Gästezimmer/Büro bekommt auch ne anständig nutzbare Größe.
Ballsaal bleibt Ballsaal und der Relaxbereich verkommt nicht zum Durchgang, sondern wird tatsächlich zu dem Rückzugsort. ;)
