Unser Techniker hat mir gesagt, dass ich den Volumenstrom bei den Räumen runter drehen soll wo es kälter werden soll und wo es wärmer werden soll, soll ich den Volumenstrom erhöhen.
Naja...so in die Richtung. Such mal nach Thermischem Abgleich.
Ob man sich zum Heizungsexperten ausbilden muss ist jedem selbst überlassen, man sollte sich jedoch etwas in das Grundprinzip einlesen.
Die Energiequelle hat mit dem Problem, dass man in unterschiedlichen Räumen im Neubau keine großen Temperaturunterschiede hinbekommt nichts zu tun.
Einige Dinge sollte man sich bei einem Neubau bzw. Fußbodenheizung bewusst werden (meist ist der Effekt umso stärker je besser der Dämmstandard).
Temperaturunterschiede in den Räumen. Je nach Konstellation bekommt man schon etwas Unterschied hin. Aber da die Innenwände in der Regel nicht isoliert sind und somit die Wärme wenig Widerstand hat heizt man immer den Nachbarraum mit (oder den darunter bzw. darüber). Klassiker Bad neben Schlafzimmer. Bad 24Grad, Schlafzimmer auf 18Grad "eingestellt". Bad erreicht keine 24 dafür das Schlafzimmer 21. Durchfluss im Schlafzimmer abgedreht im Bad voll auf.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, das hat aber in meinem alten Haus auch funktioniert. Ja, mag sein, liegt aber daran, dass mehr Wärme durch die Außenwände/Fenster verloren ging, so dass dieser Verlust den Zugewinn Wärme über die Innenwand überwogen hat.
Trägheit. Fußbodenheizung ins träge. Erst recht in der Kombination guter Dämmung und niedriger Vorlauftemperaturen.
Wenn es mir also im Zimmer zu warm ist und ich jetzt mittels runter drehen des Raumthermostates denke ich mach mal kurz kühler, merk ich das je nachdem vielleicht erst am nächsten Tag. Warum? Die gute Isolierung behält Wärme im Raum und die Wärme im Estrich bleibt relativ lang erhalten.
Wenn man also in einem Raum eine niedrigere Temperatur als im anderen haben will, ja dann sollte man die Durchflussmengen anpassen. Aber daran denken, dass das in der Konstellation Neubau/Fußbodenheizung nur begrenzt möglich ist.
Edit: Das ist bei weitem jetzt nicht komplett und vereinfacht dargestellt. Im Detail gibt es oft mehr Faktoren die zusätzlich mit reinspielen.
