Stellmotore offen aber kein Durchfluss
4,80 Stern(e) 5 Votes
Malz1902
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo.
Anbei mal ein Durchflussmesser
Malz1902
Die Röhrchen im DG HKV waren verdreckt so das man nicht mehr den eingestellten Durchfluss ablesen konnte. Habe mir dann gedacht ich mache die einmal sauber. Zum test habe ich vorher im Keller das Ganze bei einen gemacht, dort klappte alles ohne Probleme. Durchfluss ist da, auch der Boden wird warm bzw der Raum.
Habe im DG dann Vorlauf und Rücklauf geschlossen und dann die Röhrchen entfernt und gesäubert und wieder aufgeschraubt. Danach habe ich Vorlauf und Rücklauf wieder geöffnet. Danach habe ich die Stellmotoren wieder geöffnet aber seit dem wird in den Durchflussmessern kein Durchfluss mehr angezeigt und die Heizkreise im DG werden nicht mehr warm.
Anbei nochmal ein Bild wie der Durchflussmesser im Keller aussieht und der im DG, links DG Bad rechts Keller
borderpuschl
schau mal bei dem Durchflussmesser im DG fehlt so ne rote Kappe welche die Feder drinnen mit dem weissen Röhrchen verbindet. Vielleicht fehlt das und es liegt daran
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellmotore offen aber kein Durchfluss
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
4Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
5Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
7Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
8Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
9Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
10Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
11Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
12Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
14Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
15Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
17Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
19Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
