Stellmotore offen aber kein Durchfluss
4,80 Stern(e) 5 Votes
Malz1902
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo.
Anbei mal ein Durchflussmesser
Malz1902
Die Röhrchen im DG HKV waren verdreckt so das man nicht mehr den eingestellten Durchfluss ablesen konnte. Habe mir dann gedacht ich mache die einmal sauber. Zum test habe ich vorher im Keller das Ganze bei einen gemacht, dort klappte alles ohne Probleme. Durchfluss ist da, auch der Boden wird warm bzw der Raum.
Habe im DG dann Vorlauf und Rücklauf geschlossen und dann die Röhrchen entfernt und gesäubert und wieder aufgeschraubt. Danach habe ich Vorlauf und Rücklauf wieder geöffnet. Danach habe ich die Stellmotoren wieder geöffnet aber seit dem wird in den Durchflussmessern kein Durchfluss mehr angezeigt und die Heizkreise im DG werden nicht mehr warm.
Anbei nochmal ein Bild wie der Durchflussmesser im Keller aussieht und der im DG, links DG Bad rechts Keller
borderpuschl
schau mal bei dem Durchflussmesser im DG fehlt so ne rote Kappe welche die Feder drinnen mit dem weissen Röhrchen verbindet. Vielleicht fehlt das und es liegt daran
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellmotore offen aber kein Durchfluss
1Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
6Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
9Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
10Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
11Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
12Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
13Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
14Keller vs Großraumgarage 46
15Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
16Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
17Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
18KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
