Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
4,70 Stern(e) 12 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Den müsste ich auch noch einstellen, aber ja, Gelände fällt in die Richtung.
Ich habe mir das mal eingezeichnet. Die Garageneinfahrt und Eingang liegen auf der gleichen Hoehenlinie sind aber ein Stockwerk auseinander. Da kann was nicht funktionieren. Geht die Einfahrt berg ab? So wuerde ich bei dem Gefaelle nicht planen. Gibt es schon Schnitte oder Ansichten?
Arango18
Die gibt es leider noch nicht, bzw. liegen mir diese dann nicht vor.
Es ist richtig, dass zum Eingang, links neben dem Haus, ordentlich aufgefüllt werden muss. Wir hoffen, dass wir hierfür den Aushub verwenden können, so zumindest der Plan des Architekten. Die Nachbarn haben das ähnlich gemacht.
Wo siehst du die größten Probleme bzw. wie würdest du es angehen?
Anbei hätte ich lediglich eine 3D Ansicht aus NW Sicht.
hanghaus2000
hanghaus2000
Hat der oestliche Nachbar schon gebaut? Dann sind Bilder hilfreich.
Als eifachste Loesung wuerede ich Garage und Büro tauschen. Damit gewinnst schon mal mind. 1 m und brauchst dann keine 20 Stufen bis zum Eingang.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie hoch baut der Nachbar im Westen? Wie ist die Aussicht ins Tal? Eventuell sollte man das Haus Richtung Norden auf der Hoehenlinie verschieben. Das macht die Einfahrt in die Garage etwas laenger (somit Gefaelle weniger) Und der Nachbar im Sueden ist auch weiter weg.
Ist eine Firstrichtung paralell oder rechtwinklich der Strasse vorgeschrieben?
Arango18
Im Westen gibt es keinen Nachbarn, wir sind das letzte Grundstück und der Blick ins Tal ist frei.
Haus Richtung Norden verschieben ist sicher möglich, würde allerdings auch Mehrkosten für die Erdarbeiten bedeuten, oder sehe ich das falsch? Wobei wir den Aushub ja sowieso zum Anfüllen benötigen würden, wohl leider nicht die ganze Menge …
Firstrichtung bei uns parallel zur Straße, kann aber grundsätzlich beliebig gewählt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
2Firstrichtung parallel zur Straße od. 90 Grad Winkel? 17
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
5Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
6Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
7Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
8Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
9Garage Grenzbebauung möglich? 10
10Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 22
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
18Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
19Garage, Carport oder beides? 12
20Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
