Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
In der Ruine
In der Ruine
Muss das ganze nicht eh vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Im dümmsten Fall dürft Ihr die Feuerstelle nicht in Betrieb nehmen.
lastdrop
lastdrop
Kann nicht ein Frischluftrohr INS Rauchrohr verlegt werden, wenn das so groß ist? Natürlich keine Bastelei, sondern zugelassenes System.
Ansonsten Aufputzlösung :cool:
Heidi1965
Die Luft aus dem Wohnraum zu entnehmen, wird auch nicht funktionieren, weil ein gut abgedichtetes Haus nicht genug Luft zum Nachströmen bietet. Steht der Ofen an einer Außenwand oder befindet sich unter dem Ofen noch ein Keller?
Weder noch. Steht im Erdgeschoss im Flur an einer Innenwand. Auf der einen Seite dahinter ist die Küche - davor ist ein nach Maß gebauter Küchenschrank. Auf der anderen Seite ist das Wohnzimmer. Als wir dann gestern Abend die Klappe im Wohnzimmer aufgemacht haben brannte der Ofen super. Ursprünglich hatten wir vor den nicht so schönen Klappen ein CD-regal stehen, was wir 1x im Jahr - wenn der Schornsteinfeger kommt - zur Seite gerückt hätten. Das Regal ist jetzt weg. Mein Mann meint, kann man nicht mehr ändern. Klappe auflassen, eine Pflanze locker davor stellen. Wenn der Ofen brennt alle Türen im Haus aufmachen, dann ist ausreichend Sauerstoff von 120 qm vorhanden; ggf. ab und an mal ein Fenster öffnen. Irgendwo habe ich gelesen, dass pro kw Ofenstärke 5 qm Wohnfläche als Luftzufuhr benötigt werden. Der Ofen hat 4,9 kw.
Heidi1965
Wo soll die Aufputzlösung denn hin? Die müsste ja per Kernbohrung durch die Decke, durch die Oberwohnung, durch den Dachboden, bis zum Dach?
In der Ruine
In der Ruine
Der Schornsteinfeger hat das alles schon abgenommen. Er war voll des Lobes. Alles prima. Guter Ofen. Gute Firma.
Wenn der Schorni es mit Lob abgenommen hat, müsstest Du auch keine Klappe öffnen und eine Pflanze davorstellen.
Wenn der Ofen nicht richtig Luft bekommt, kann der Schlot auch nicht richtig ziehen.
Da kann soviel schief gehen. Sind schon diverse Leute gestorben weil sie die Gefahren unterschätz haben.
Denk dran, wir sprechen hier von Feuer im Haus.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
1Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
2Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
3Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
4Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
93. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
10Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
14Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
157,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
16Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
17Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Ikea Expedit Regal Weiß und Schwarz im Angebot 13
