Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
4,70 Stern(e) 12 Votes
Georgie
Bei 400.000 Budget würde ich ganz ehrlich ohne Keller planen.
Baue doch besser 160qm mit 2 Vollgeschoßen, das untere Wohngeschoss halbseitig in den Hang, darüber das freiliegende Erdgeschoss.
Im kühleren UG die Schlaf- Anschluss- und Abstellräume. Im OG dann Wohnen mit Ausrichtung zur schönen Westseite.
Die Garage oder Carport östlich neben das Haus, somit fängst du noch teilweise den Hang ab und sparst teure Böschungen.
Dort auch den Hauseingang planen.
Arango18
Das Thema kam auch schon auf, danke nochmal für die Anregung.
Die Frage, die ich mir da schon öfters gestellt habe: Ist der Kostenvorteil denn wirklich so groß, wenn ich Wohnraum in den Keller parke und mir dafür eine Garage (ja dann auch noch mit zusätzlicher Hangabsicherung) neben das Haus pflanz? Für mich als Laie schwer vorstellbar, aber wie gesagt, als Laie ;-)
Ich bin ebenfalls ehr in der Größenordnung von @hampshire
Kannst du das Material einbauen oder musst du teuer entsorgen, da so schlecht
Was sagt der Statiker? Bewährung, Wandstärke, Deckenstärke
Wohn-UG kann günstiger werden. Für einen Würfel ist es leichter und günstiger eine Thermische Hülle zu erstellen. Der Garten daneben kann abgefangen werden - macht natürlich keinen Sinn wenn ihr es schräg wollt.
Im Alter sparst du dir eine Treppe (ok dafür gibt es treppenlifte)
Der Weg um das Haus muß Schnee- und Eisfrei gehalten werden.
Wir haben die Garage daneben.
Sagen wir, sage ich mal so: Wohnraum auf weniger Ebenen und die Hauswirtschaftsraum-/Abstellräume auf 2 Ebenen verteilt statt auf einer unteren Ebene, bietet einer Familie meist mehr Wohnkomfort. Auch die Flurfläche und Treppe fällt kostentechnisch weg.
In diesem Fall der Garderobeproblematik hättest Du dieses Problem dann nicht mehr.
Aber einzuschätzen, was jetzt wirklich sinnvoller ist hinsichtlich des Hanges, das würde ich den Architekten fragen - ein Forum kann es nur als Brainstorming-Baustein erwähnen als Option.
Arango18
Statik macht der Architekt mit. Er baut übrigens auch das Haus des Nachbarns, von daher sollte er wissen, wie die Kosten sind.
750k völlig ausgeschlossen, für das Geld könnte dann in dem Neubaugebiet kein einziger bauen (ich kenne jeden einzelnen und auch die Einkommens- / Familienverhältnisse).
Die erste Kostenschätzung vom Architekt lag Ende letzten Jahres bei 440k (ohne Eigenleistungen, inkl. aller Baunebenkosten, nur für das Haus). Da waren wir allerdings noch bei einem komplizierteren Grundriss und 160 qm Wohnfläche / 220 qm Gesamtfläche. Dem steht natürlich die massive Preissteigerung entgegen.
@Arango18
Hier mal ein Thread über (m)einen Garderobenverbrauch (ohne Saisonjacken) in einem 2! Personenhaushalt
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
5Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
10Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
14Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
15Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
