Abriss/Neubau/Sanierung/Bauen auf alten Keller - Ideen & Erfahrungen?
Franzbrot
Franzbrot
Nicht den ganzen Keller abreißen, sondern nur so tief dass es einen Neubau nicht stört.
Den Keller auffüllen und lagenweiße verdichten.
Wenn sowas möglich ist, wär das natürlich klasse und das was ich mir, falls der Keller nicht mehr nutzbar ist, am ehesten vorstellen kann.
Genau, sind ohne Zollstock runter. Ich hoffe, dass hinter der Mauer die gestapelte Million in Scheinen ist
Aber es ist natürlich auch mal ne Idee, das erstmal auszumessen :D
Wenn du den Keller nicht willst/brauchst sollte es gehen. Wir haben unter der Küche noch die Mauer der Güllegrube und unter der Hofeinfahrt Teile des Gewöllbekellers.
Smialbuddler
Ganz andere Frage als der Keller: Habt ihr schon geschaut, wie die Häuser verbunden sind? Sehr gern wurde in dieser Zeit nämlich nicht wie heute "nebeneinander" gebaut, also statisch unabhängig, sondern quasi ein einziges Haus, mit echter Kommunwand usw. Davon eine Hälfte abzureißen würde ohnehin spannend.
Franzbrot
Franzbrot
Ja, das dürfte auch hier so sein.
Jedenfalls war es bei den Nachbarn nur eine Wand
hanghaus2000
hanghaus2000
Gibt es einen Bebauungsplan? Oft darf von Dachneigung der Anderen Haushaelfte nicht abgewichen werden. Wie es der Bestand auch zeigt.
Ich wuerde eher an einen An- und Umbau nachdenken.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abriss/Neubau/Sanierung/Bauen auf alten Keller - Ideen & Erfahrungen?
1Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
2Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
5Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
6Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
7Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
8Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
9Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
10Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
12Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
15Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
16Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
20Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
