Neubau, Dämmung des Dachgeschosses innen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Plonk109
Moin,
ich plane bei unserem Neubau den Dachboden selber zu dämmen.
Gibt es einen Tipp für den Dämmstoff ?
Der Raum soll komplett als Arbeitszimmer genutzt werden können,
ich hatte mich im Internet schon ein wenig belesen und bin dort recht
häufig auf Holzfaserdämmung getroffen und bin der Meinung hierin
die ideal Lösung wegen des geringen Wärmedurchschlages entdeckt zu haben.
Liege ich damit richtig oder gibt es da noch eine bessere oder gleichwertige aber günstigere Lösung ?
Danke für eure Meinungen !
O
Osnabruecker
Man sollte den Dämmstoff nehmen, der in dem Energieausweis vom Architekten angesetzt wurde. Dort sind zumindest die Dicke und Wärmeleitfähigkeit maßgebend.
Ob dann Mineralwolle oder Holz lässt sich danach noch diskutieren.
Plonk109
Ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt, sorry.
Das Dach wir ganz normal gedämmt um Kfw 40 zu erfüllen.
Ich würde die zusätzliche Dämmung ausführen, damit aus dem Dachboden eine
bewohnbarer Raum werden kann.
O
Oetzberger
Aufpassen mit der Ebene der Dampfsperre. Innendämmung einfach blind drauf machen kann schief gehen. Sprich mal mit dem Architekten, was er empfiehlt. Und stell hier mal den kompletten geplanten Dachaufbau ein.
Das Dach wir ganz normal gedämmt um KFW 40 zu erfüllen.
Dann würde ich auf das „zusätzlich“ verzichten und gleich das Dach in die thermische Hülle reinnehmen. Dann wird das auch richtig gemäß KfW 40 gemacht.
Plonk109
Moin,
also, ich habe mich die ganze Zeit falsch ausgedrückt.
Ich würde die Zwischensparrendämmung von 240mm selber machen und schwanke hier zwischen den Baustoffen,
mir scheint die Holzfaserdämmung hier wegen des Hitzeschutzes Ideal zu sein, oder liege ich damit falsch und es reicht in der Zwischensparrendämmung
Steinwolle etc und als Untersparrendämmung Holzfaserdämmung für den Hitzeschutz ?
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau, Dämmung des Dachgeschosses innen
1Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
2Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
3Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
4Bauvorhaben mit Architekten 31
5Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
6Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
7Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
8Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
9Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
10Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
11Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
12Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
13Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
14Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
15Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
17Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
18Dachboden Fußboden aufbauen 24
19Bezahlung des Architekten 16
20Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
