Fassaden-Außenputz anbringen, obwohl Innenputz / Estrich nicht trocken
4,80 Stern(e) 4 Votes
BiffBiff
der Innenputz wurde in unserem Haus vor ca. 5 Wochen angebracht. Der Estrich wurde Anfang Oktober aufgetragen. Geheizt wird seit letztem Samstag, seitdem wird auch mehrmals täglich gelüftet. Das Haus ist natürlich nach wie vor noch feucht. Nun soll in einer Woche mit dem Außenputz angefangen werden. Meine Fragen dazu:
1) Kann mit dem Außenputz begonnen werden, obwohl der Innenputz sowie Estrich noch nicht trocken sind? Meine Sorge ist, dass der Stein keine Möglichkeit mehr hat, seine Feuchtigkeit nach innen oder nach außen abzugeben und dadurch früher oder später Mängel entstehen können. Ist diese Angst begründet? Wir bauen mit einem Juwö Poroton S9.
2) Wäre es sinnvoller, den Außenputz auf das nächste Frühjahr zu verschieben oder sollte man diesem Jahr das Auftragen riskieren? Wie ich recherchiert habe, soll der Außenputz nur >5° C aufgetragen werden. Führt es schon zu schlechten Ergebnissen, wenn es lediglich nachts unter und tagsüber über 5 °C sind oder kann es nachts ruhig kälter sein?
Vielen Dank im Voraus!
Nordlys
Nordlys
Zu beiden Fragen. Unproblematisch. Das Haus trocknet weiter auch verputzt. Zementputz bindet auch bei Temperaturen um 0 noch ab, er erzeugt beim Härten Wärme. Und es wird ja irgendeine Art Zementputz sein.
BiffBiff
Danke für die Rückmeldung. Aber wo soll die Feuchtigkeit, die momentan im Stein ist hin, wenn von beiden Seiten mit dem Putz ein Verschluss drauf ist? Nimmt der Putz die Feuchtigkeit des Steins auf und gibt es nach innen bzw. außen weiter?
Übrigens wird die Außenfassade mit einem Kalk-Zement-Leichtunterputz bearbeitet, anschließend kommt ein mineralischer Oberputz darauf.
RotorMotor
Im Stein sollte eigentlich nicht viel Feuchtigkeit sein. Und der Innenputz trocknet nach Innen und der Ausenputz nach Außen.
Aber ja, was im Stein drin ist geht über den Putz dann auch weg.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1445 Themen mit insgesamt 12799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassaden-Außenputz anbringen, obwohl Innenputz / Estrich nicht trocken
1Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
2Innen- und Außenputz im Winter 10
3Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
4Innenputz Gips oder Kalk 31
5Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
6Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
7Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
14Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
