Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HoisleBauer22
Ich lese in Bauleistungsbeschreibung immer "CPL"-Türen. Das scheinen die billigsten erhältlichen Türen zu sein. Das sagt doch nur etwas über die Lackierung aus, oder?
Klar, dass es versch. Materialien gibt (Glas, Holz, evtl. Vollkunststoff?)...
Aber gibt es auch Wertigkeitsstufen? DIN-mäßig?
Gibt es auch Schallschutz-Werte?
Nordlys
Nordlys
Zunächst, ja es gibt Schallschutzrüren, zum B. für Anwaltskanzleien, damit man nix hört von dem, was drinnen geredet wird. Aber viel zu teuer, und schwer sind die auch.
CPL bedeutet, die sind foliert nicht lackiert. Wir haben solche. Unproblematisch.
Es gibt dann gelackte, furnierte, und dann noch Landhausstil Echtholz.
Alles Geschmackssache. Die Funktion Tür erfüllen alle.
Geh zu bauhaus oder obi oder oder und schau es Dir life an, begrabbel sie, schnüffel dran, und Du wirst finden, was Dir oder Ihr was Wert ist.
Wo fängt Wertigkeit an?
Wieviel Wertigkeit braucht man?
Wie wichtig ist der Kern?
Die CPL-Türen haben Vorteile: sie sind modern, schlicht, stellen sich nicht in den Vordergrund, sind leicht zu reinigen, strapazierfähig und langlebig.
Solang es nicht die günstigsten sind, bleiben auch die Kanten sauber und intakt.
Aber auch ich halte es dabei: der persönliche Geschmack zählt, wie bei den Fronten von Möbeln und Küchen. Allerdings kann man die eher mal schnell auswechseln, wenn gewünscht.
HoisleBauer22
In meiner aktuell bewohnten Mietwohnung sind wohl solche CPL-Türen verbaut, da bröselt aber hier und da schon die Beschichtung ab, v.a. die Tür zum Bad ist unten halb offen (s. Anhang, Baujahr 2012!). Muss wohl üble CPL-Qualität verbaut worden sein. Das Dumme ist, dass man diese Macken nicht mal kurz überstreichen kann mit Acrylfarbe oder so. So was würde ich für mein Haus nicht haben wollen...
1. Thema Schallschutz:
Ich habe im Netz bei einem Anbieter gesehen, dass eine 37db Schallschutztüre ca. 440€ kostet. Hat jemand so ein für die Tür zum Büro o.ä.? Tut das Not?
2. Thema bessere Beschichtung:
Ist HPL eine wünschenswerte Qualität? (Habe ich in der Tür-Wiki von "deinetuer" gelesen, dass das in Schulen verwendet wird)
3. Thema Innenleben der Tür: Vollspanplatte bzw. mitteldichte Faserplatte (MDF) - Ist das bei einem von euch als "Füllung" drin? Üblich sind wohl "Röhrenspanplatte" und "Röhrenspansteg/Streifen". Hier wird einfach durch mehr Hohlräume Material gespart...
Ja übel. In einer Mietwohnung würde ich als Vermieter auch keine teuren verbauen. Also, kommt drauf an, wer meine Zielgruppe ist…
Aber Holztüren können auch leiden, wenn man ständig anstößt ;)
„Unten halb offen“ hat man bei Lüftungsanlagen, damit der Luftstrom zirkulieren kann.
hampshire
Neben der Material, Oberflächenvergütung und dem Schallschutz gibt es noch ein paar weitere Entscheidungen zu treffen.
Mit oder ohne Zarge - oder gar nahezu unsichtbar
Mit oder ohne gefalzten Türblättern
Öffnung ein- oder beidseitig
Dreh- oder Schiebetüre
Ein- oder 2 Flügel
Nicht jede Türe im Haus muss gleicher Art sein - daher ggfs. differenzieren. Wir haben 5 Innentüren im Haus, nur 2 davon sind gleicher Bauart.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
1CPL oder Lack - Innentüren 15
2Türen: lichte Höhe 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
10CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
11Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
12Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
15Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
16Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
17Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
18Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
19Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
20Eigentumswohnung kaufen, Haus bauen oder Mietwohnung? 12
