@ypg ist übrigens eine sie.
Ansonsten ist das wirklich ein zweischneidiges Schwert. Oder anders gesagt: Glückselig sind die Einfältigen, denn sie werden immer eine funktionierende Lüftung/Heizung/Photovoltaik-Anlage mit Speicher haben.
Wenn man sich selbst einarbeitet kann man eventuel die letzten 20% mehr Effizienz/Leistung/Leisheit rausholen aber es kostet eben auch viermal soviel Aufwand.
Das Problem ist, die meisten Heizis gehen nach Schema F vor. Heizung muss warm machen Lüftung muss Lüften und dimensionieren gerne mal über bzw. gehen auf Nummer sicher um ja nicht zu viel Aufwand vorher und nachher zu haben.
Wärmepumpe wird zu groß dimensioniert, Vorlauftemperatur zu hoch geplant, Lüftung auf zu großen Volumenstrom ausgelegt etc.
Da geht schon einiges besser. Aber merke: Handwerker sind oft auch ein stolzes Volk. Mein erster HSLer, der Standardsub meines GÜs, hat die Zusammenarbeit aufgekündigt, weil ich zu viele Fragen gestellt hab.
Mein jetziger ist da viel besser, aber es hat mich einiges an Schweis gekostet den zu kriegen und perfekt ist er auch nicht. Und günstiger wird das ganze Gewerk auch nicht dadurch.
Was du aber auf jeden Fall machen kannst ist, zumindest mitzuteilen, dass die an einer geringen Lautstärke gelegen ist und dir selbst überlegen, welche Normatemperatren du in welchen Räumen haben willst.
Sonst wird nämlich streng nach DIN ausgelegt: 20°C in Wohnräumen 24° in Bädern.
Wenn man gerne 22° in Wohnräumen haben will wird's dann je nach Auslegung schonmal knapp, bzw der Verbrauch steigt dann halt an.
