Positionierung Zu- und Abluftstutzen im innen bereich
4,50 Stern(e) 4 Votes
Biggi12
Hallo liebe wissenden,
möchte eine Wärmerückgewinnungsanlage installieren. Aus geldmangel mach ich das selber. Bisher konnte ich mir mit google und youtube ganz gut weiterhelfen. Hier aber irgendwie nicht. Ich weis nicht so genau wo und wieviele lüftungsgitter ich installieren muss. Die grundfläche beträgt 160m².Die anlage möchte ich auf dem boden installieren.
Vielleicht kann mir das jemand der ahnung hat von diesem thema in den anhang einzeichnen und zusenden? Weis echt nicht weiter.
Danke liebe gemeinde
Biggi12
danke für die schnelle reaktion. Das Haus ist ein haacke haus und wurde 1996 erbaut. ich habe bereits eine luft wärmepumpen Heizung eingebaut und eine 15 kw photopholtaik anlage aufs Dach gebracht. die Wärmepumpe macht heizung, warmwasseraufbereitung, Kühlung und beheizt noch einen pool. die wärmerückgewinnung würde ich gerne einbauen damit ich die feuchtigkeit im haus gesenkt kriege, wir zudem raucher sind und ich gerne im winter die Fenster nicht ununterbrochen geöffnet lassen will. ich bin der meinung ( berichtigt mich falls ich falsch liege) das ich im winter damit heizkosten sparen kann zudem schimmel vorbeuge und immer frische luft im haus habe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja also deine Absichten sind umsetzbar und sollten funktionieren...so richtig Heizkosten senken ist aber nicht drin...aber man hat immer frische Luft im Haus und die Feuchtigkeit draußen...
Allerdings sehe ich ein großes Problem im Kaltdach...denn eine Lüftungsanlage muss innerhalb der Gebäudehülle installiert werden, ansonsten kondensiert die Feuchtigkeit die du ja raushaben willst in den Rohren und du hast damit ein noch größeres Problem...
Also entweder Dach dämmen, oder die Rohre und Lüftungsanlage sehr gut Dämmen oder einen anderen Aufstellort aussuchen.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Zu- und Abluftstutzen im innen bereich
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
3Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
4Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
5Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
61 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
7Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
8Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
9Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
10Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
16Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
17Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
18Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
19Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
