Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück
Haben gestern Abend nochmal ein wenig rumprobiert und sind nun bei der Variante gelandet, dass wir das Haus wohl in Richtung 8,75m x 11,75m planen und vorne an die Grenze des Baufenster stellen werden.
Du planst die Abmessungen eines Grundrisses, der noch eine Black Box ist, auf einen Viertelmeter genau ?
Fange doch lieber mit dem Raumprogramm und den Raumbeziehungen an !
(am Ende wird der Grundriss garnicht rechteckig)
Man könnte auch die Garage hinter die 5-Meter-Linie an die südliche Baugrenze setzen.
Man könnte sie drehen ;)
Man könnte das Haus auch an der vorderen Grenze parallel orientieren
Aber man sollte doch erstmal die Räume des Raumprogrammes im Raster dorthin aufzeichnen, wo man sie gern hätte (Hauswirtschaftsraum hinsichtlich möglicher und kurzer Erschließung), Küche an die Hauptterrasse, Essen beim Licht, Bäder untergeordnet in N o O.
Vielleicht aber auch vom OG abwärts: Kinderzimmer in den (Süden o) Westen, Bad gen Nord, Schlafzimmer im Osten,
EG angleichen…
Feste Maße, außer dem Wissen, dass Schlaf-Räume mit grob 3 x 4 funktionieren können, sollte man erstmal lassen.
MrAgain
Und erneut Danke!
Die Grundrisse standen ja schonmal, bis die Idee der anderen Hausform aufkam. Dann wurde versucht die Hausform entsprechend dem Grundstück zu optimieren, was dazu führte, dass die Grundrisse wieder von vorne starten… Ein Teufelskreis… ;)
Wir werden am Wochenende erneut eine intensive Grundrissrunde drehen und dann schauen, was bei rumkommt…
MrAgain
Ich weis nicht, ob ich mich damit in die Höhle der Löwen trauen soll… ;)
Werde sie morgen Abend vermutlich mal hochladen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück
1Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
2Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
