Positionierung Zu- und Abluftstutzen im innen bereich
4,50 Stern(e) 4 Votes
Biggi12
ja mist das mit dem kondensieren des wassers in den rohren habe ich schon befürchtet bei einem kaltdach. das dach dämmen ist zu aufwendig. und sprengt den kostenrahmen. das Verlegen der lüftungsrohre in der zwischendecke geht leider nicht. kann sie also nur auf dem boden verlegen . meinst du es ist ausreichend die rohre und die ganze anlage nochmal gründlich mit dämmwolle zu ummanteln? und wie würdest du die luft ein und auslässe positionieren?
Biggi12
ja eigentlich schon leider ist mir das geld ausgegangen. weil das passiert ist was denke ich jeder hausbauer kennt. es ist einfach alles wesentlich teurer geworden als geplant!! :-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
naja wie gesagt du musst die komplette Anlage samt Rohre sehr gut Dämmen...es muss ja praktisch Luftdicht werden...und ein Kondensatablauf für das Gerät selbst ist auch vorzusehen...
Ich würde in den Bädern/Küche/Hauswirtschaftsraum Abluftventile einbauen und in allen anderen Bereichen Zuluft...bei den Türen Überströmöffnungen einbauen oder Türblätte Kürzen...hinterher die Anlage einmessen und gut...
Bei 160 qm muss du in etwa eine 300-400 cbm Anlage einplanen.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Zu- und Abluftstutzen im innen bereich
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
3Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
4Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
5Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
6Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
7Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Dachdämmung, Dach dämmen... 21
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
