Böse Überraschung bei der Kellertreppe
4,70 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
etwas mehr Informationen koennten helfen. Wie tief ist die Treppe? Ist das Ding rund rum gemauert? Die Abdeckung von 50cm breite ist ungewoehnlich. Ist Wand innen auch gefliest?
Wo siehst Du da eine 50 cm breite Abdeckung ? - ich sehe noch nicht einmal eine Treppe, sondern nur die oberen drei Stufen, und ansonsten eine improvisierte Baustellen-Absturzsicherung am Kraterrand eines 1a Heimwerkerschadens. Sollen die Bilder dokumentieren, welche Zerstörungskraft ein Binford 6100 Bohrhammer entfalten kann, wenn er von einem Tim-Taylor-Imitator geschwungen wird ?
Haus_käufer
Ja die Treppe ist von innen auch gefliest. Siehe Bild. Und immer mit der Ruhe bevor man direkt anfängt so abwertend zu reden einfach normal fragen.
Schön, daß Du (jetzt !) auch ein Bild zeigst, auf dem man die besagte Treppe überhaupt sieht. Ich habe nicht abwertend geredet - das Bild der Verwüstung sieht wirklich nach genau der Sorte Massaker aus, wie es Heimwerker mit Megaturbo-Powertools anrichten, wenn sie keinen Comoderator Albert Borland haben ;-)
Haus_käufer
ich habe es so empfunden wenn es nicht so war dann bitte ich um Verzeihung.
schaue am besten selbst hier habe ich noch einpaar Bilder auf denen Man mehr sieht.
Wie groß ist denn der Aufwand ?
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Böse Überraschung bei der Kellertreppe
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
