Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mimaraa
ich plane den Bau eines Hauses mit Kfw-55-Standard mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Kann ich allein durch die Luft-Wärme-Pumpe das "EE" bei der Kfw-55-Förderung erreichen (sprich einen Zuschuss von 26250 Euro statt nur der 18000 Euro), oder ist für EE zusätzlich zwingend bspw. eine Photovoltaikanlage erforderlich?
Vielen Dank für sachdienliche Infos!
Das kommt drauf an - auf vieles wie Fenster, Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung, Fenstergrößen und -ausrichtung, usw. Dann wird es auf das Haus berechnet.
Mimaraa
Diese Dinge sind alle so geplant, dass Kfw-55-Standard erreicht ist.
Meine Frage ist, ob allein die Luft-Wärme-Pumpe den Standard auf Kfw-55-EE erhöhen kann.
Wieso willst Du erhöhen, wenn es berechnet schon erreicht ist?
Du schreibst, dass mit Luftwärmepumpe berechnet ein 55er herauskommt.
Und fragst, ob Du mit Luftwärmepumpe auf 55 erhöhen kannst.
Was denn nun?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55?
1KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
2Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
3Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
4luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
5Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
6Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
7Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
8Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
9Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
10KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
11Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
12luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
15Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
16KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
17Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
18Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
19Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
20Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
