Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mal abgesehen davon, dass Fenster-Sonderanfertigung ganz gut ins Geld gehen.
Heutzutage sind alle Fenster in einem Neubau Sonderanfertigungen, und Extramaße oder Dreiecke nicht wesentlich teurer.
Wir haben auch ein Spezialfenster mit aber Ecke, und wir haben keinen Pfennig dazubezahlt :D
Zu dem Entwurf möchte ich eigentlich nur sagen, dass er mir nicht gefällt. Eingangsbereich zu schmal. Kücheneingang zu weit vom Eingang weg, und die Toiletten erinnern mich an die Altbauwohnungen in Hamburg, wo aus nem Abstellraum von einem Meter Breite Duschbäder eingebaut wurden (hochgradige Platznot: Toilette quer stellen)
Abwasserrohre sollten übereinander liegen, dass der Toilettenmist gut abfliessen kann... der eine Meter durchs Gäste-WC würde für die Anschlüsse nichts machen, aber die Lage des obigen Bades...
f-pNo
f-pNo
Ah – na dann kosten die Fenster da oben nicht mehr. War mir so nicht bekannt.
Bäder übereinander. OK – dann müsste der Abstellraum mit dem Büro und Duschbad die Plätze tauschen.
Andererseits sehe ich nicht das Problem (außer leicht erhöhte Kosten), noch nen zweiten Leitungsstrang zu installieren.
Das Platzproblem in der EG-Diele lässt sich ganz einfach lösen – wenn sich der TE eine Wandlung des Duschbades in ein normales Gäste-WC vorstellen kann. Das WC findet dann an der hinteren Wand Platz. Dann einfach noch 50 cm vom Gäste-WC und dem Büro der Diele zuschlagen – Problem gelöst.:o
@f-pNo: Sein Architekt hat gesagt, dass die Räume nicht miteinander getauscht werden können :cool: Ich habe nur mal etwas verallgemeinert ;)
Und ein normales Gäste-WC ohne Dusche hatte er in der ersten Planung - da gab es aber auch kein Arbeitszimmer... dafür gab es die Waschnische im OG, die ich richtig gut fand. So vorgelagert vor dem Bad hatte sie auch einen guten Platz.
Warum habt Ihr eigentlich das Dach über der kurzen Seite und nicht die Giebel?
Mir kommt das Zimmer links sehr viel kleiner vor als 1 qm.
f-pNo
f-pNo
Hm - wer lesen kann, ist klar im Vorteil. ;) Naja, war ein langer Tag.
Ich hätte mir wahrscheinlich den gesamten Thread nochmal komplett durchlesen sollen. Hatte mich nur nochmal mit dem neuesten Entwurf beschäftigt. :rolleyes:
Justifier
Ich finde, ihr verschenkt haufenweise Platz. Ich würde z.B. im oberen Stock Bad und WC separat halten und dafür eine viel größere Dusche ins Bad einplanen.
Darüber hinaus verschenkt ihr meines Erachtens nach einfach extrem viel Platz, siehe z.B. die zwei Tanzsäle, die ihr als Kinderzimmer bezeichnet - die sind mind. 7-8qm zu gross. Auch im Schlafzimmer habt ihr genug Platz zwischen Bett und Schrank, um Wiener Walzer zu üben; da würde ich mir mit dem gesparten Platz aus Kinderzimmer und Schlafzimmer lieber noch einen begehbaren Kleiderschrank bzw. ein Ankleidezimmer einplanen.
Die Mini-Kochinsel in der Küche ist auch alles andere als optimal. Überleg dir da, einen Zweizeiler zu machen - das könnte wesentlich sinnvoller sein. Bei dem kleinen Kochding hast du links und rechts null Platz, um was zu arbeiten, aber dafür dauernd die Gefahr, dass jemand mit seinem Ärmel oder Pulli am Pfannenstiel hängen bleibt und das heiße Teil runter reisst...
Ich würde ehrlich gesagt über den Entwurf nochmal drüber gehen und ihn radikal ändern...
PeterLustig49
Gibt es einen bestimmten Grund für die beiden Schiebetüren? Macht aus meiner Sicht wenig Sinn – außer zusätzlichen Kosten. Eine reicht.
Wir hatten einen ähnlichen Aufbau in einem Musterhaus gesehen. Dieser hat uns ganz gut gefallen. Ich bin aber auch noch nicht ganz zufrieden damit. Ich denke anstatt der Terrassentür kommt ein langes Fenster hin und eine entsprechende Arbeitsplatte davor. Beim Schnibbeln von Essenzutaten brauch ich eigentlich Licht! Spüle macht sich am Fenster auch ganz sinnvoll...
Ja... die Küche ist noch eine Baustelle.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht
1Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
2Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
3Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach 45
4Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
5Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
6160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
72-Familien-Wohnhaus 18
8Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
9Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
10Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
11Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
12Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
13Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
14Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
15Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
16Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
17Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
18Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
19Grundrissplanung für Umbau eines Reihenhaus aus den 70ern 26
