Absplitterung in Parkett mit Holzkitt reparieren?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Forsberg21
in meiner neuen vermieteten Eigentumswohnung ist an einer Stelle vom Übergang Flur/Wohnzimmer ein kleines Stück vom Parkett abgesplittert (nur ca. 3 cm lang, geölte Landhausdiele Eiche, siehe Foto).
Wie repariert man das Parkett am besten? Wäre ein Verspachteln mit Holzkitt eine Lösung? Welchen könntet ihr dann empfehlen und muss die Stelle im Parkett im Anschluss abgeschliffen und geölt werden?
guckuck2
Geöltes Parkett im Mietobjekt, mutig. So schön wie jetzt wird’s nie wieder sein ;-)
Hartwachskitt ist schon das Richtige, aber wie Hilfehilfe schrieb … weine nicht jeden Kratzer nach, in 3 Jahren sieht der Boden eh „anders“ aus.
Forsberg21
Ich weiß, dass geöltes Parkett deutlich empfindlicher ist. Bei der Mietersuche habe ich aber darauf geachtet, dass ich jemanden finde, der gut auf die Wohnung achtet. Und (normale) Kratzer sind ja nichts Schlimmes bei einem Echtholzboden. Zudem habe ich dem Mieter genau erklärt, auf was er aufpassen muss beim Boden und wie man ihn richtig reinigt. Ist auch so im Mietvertrag vermerkt.
Wenn du schon beim Boden bedenken hast, dürftest du nicht die Küche sehen ;-) Die ist auch fernab von einer langweiligen Mietswohnungsküche.
@tomtom79: Das ist keine scharfe Kante.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absplitterung in Parkett mit Holzkitt reparieren?
1Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Abschluss Treppe - Parkett 28
4Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
5Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
63-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
7Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
8Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
9Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
10Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
13Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
14Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
17Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
18Parkett längsseitig schneiden 15
19Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
20Kratzer Aluleiste Terrassentür 15
