Wohnflächenberechnung Räume im Keller lichte Höhe
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hansolol
ich habe folgenden Sachverhalt:
Einfamilienhaus, Keller mit Hanglage, vorne auf der Eingangsseite befinden sich im Kellergeschoss drei Räume, die deutlich unter dem Geländeniveau liegen (zwei Abstellräume jeweils links und rechts, in der Mitte der Flur. Raumhöhe ist geringer als 2m, der Flur ist gefliest, die anderen beiden Räume haben typischen Kellercharakter. Der linke Raum liegt etwa 1,30m unter dem Gelände, der rechte Raum etwas höher.
Nach hinten folgen eine Waschküche (gefliest, verputzt, lichte Höhe größer als 2m) und ein weiterer Raum, mit den gleichen Merkmalen, der aber zusätzlich über weitere Fenster verfügt (Belichtung ist gemäß Bauordnung ausreichend für Aufenthaltsräume) Heizung ist ebenfalls vorhanden. An diesen Raum ist ein WC angegliedert. Beide gartenseitigen Räume verfügen über eine Tür zum Garten, wo großzügig ausgeschachtet wurde. Der Raum wurde als Geschäftsraum genutzt.
Jetzt meine Frage: Wie sind diese Räume zu bewerten? Mein erster Ansatz: WC und Geschäftsraum werden zur Hälfte angerechnet: Der Geschäftsraum wird eigentlich nach §2 Wohnflächenverordnung ausgeschlossen (Geschäftsraum und keine ausreichende Höhe für einen Aufenthaltsraum gemäß Landesbauordnung), dieser kann aber dank ausreichender Belichtung und einer Raumhöhe von über 2m ohne weiteres als Wohnraum genutzt werden. Alle übrigen sind lediglich Nutzfläche, da sie zwar nicht außerhalb der Wohnung liegen, aber außerhalb des näheren Wohnbereiches, nämlich im Keller. Wenn ich jetzt diesen Geschäftsraum zur Wohnfläche zähle (etwa nach §4 Absatz 1), dann liegen die übrigen Räume ja nicht mehr außerhalb des näheren Wohnbereiches, sondern direkt im selben Geschoss. Wenn ich also einen Raum im Keller voll anrechne, muss ich doch automatisch alle anderen Räume mitzählen. Da sie jedoch über eine weniger lichte Höhe als 2m verfügen käme nur eine hälftige Anrechnung in Betracht.
Wie seht ihr das?
Benutzer200
Dann such Dir doch die beste Variante für Dich aus. Würde DIN 277 wählen und die Wohnflächenverordnung. Bist ja frei in Deinen Angaben. Hab Dir mal kurz einen Screenshot gemacht, der vielleicht hilft.
Benutzer200
Wieso gibt es im Einfamilienhaus einen Geschäftsraum? Ist ein Raum. Punkt. Entweder Wohnraum oder nicht.
Die Lage hat nicht viel damit im Einfamilienhaus zu tun. Entweder sind es baurechtliche Wohnräume oder nicht.
Es kann einen Raum im Keller voll Wohnraum sein und der Rest komplett nicht. Hängt alles davon ab, ob sie baurechtlich Wohnräume sind (also alles was mit Höhe, Belichtung, Fluchtweg gem. Bauordnung auch offizieller Wohnraum sein kann).
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnflächenberechnung Räume im Keller lichte Höhe
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
2Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
3Einschätzung "Festpreis" freistehendes Einfamilienhaus (massiv) 62
4Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
5Einfamilienhaus aus 1987. Bewertung zum Preis und den "nötigen" Arbeiten 116
6Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
7Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² 18
8Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
10Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
11Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Einfamilienhaus im Großraum Stuttgart überhaupt realisierbar? 10
14Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
15Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
16Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen 20
17Angebot Tragwerksplanung Einfamilienhaus 13.000€ - Preis und Leistung in Ordnung? 20
18Grundriss verbessern Einfamilienhaus 1 1/2 geschossig 42
19Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
20Hausbauangebot für Einfamilienhaus mit Hanglage realistisch? 34
