Kabelkanal anbringen (Ytong mit Putz und Trockenbauwand)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Markus254
ich würde gerne im Technikraum einen Kabelkanal für die Telekom verlegen. Vom Hausanschluss soll ein Kabel im Kabelkanal zum Router geführt werden. Dieser hängt über der Tür. Die Last ist relativ gering, aber ich stelle mir die Frage, wie ich am besten den Kabelkanal anbringe. Als Untergrund habe ich eine verputzte Ytong-Wand (Putz 1-2 cm) und eine Trockenbauwand (doppelt beplankt). Habe mir schon überlegt, den Kanal mit doppelseitigem Klebeband oder Silikon zu verkleben, aber da wird wahrscheinlich mehr Putz von der Wand kommen, wenn man den Kanal wieder entfernt ...
Viele Grüße
Knöpfchen
Knöpfchen
Die Antwort hast du dir eigentlich schon selber gegeben.:rolleyes:
Minikabelkanal gibt es auch mit dem entsprechendem Klebeband drauf fertig aus dem Regal.
Vielleicht ist das das kleinere Übel.
Patricck
Patricck
In Gasbeton dreh ich die Schrauben entweder von Hand rein, oder vorsichtig mitm Akkuschrauber. Das hält besser wie die meisten Dübel. Und im zweifel nimmt man 2 Mehr.
Von Würth gibts da auch mittlerweile spezielle Schrauben mit recht grobem Gewinde.
Im Technikraum würde ich eh min nen 40x40 Kanal, eher 40x60 nehmen und da kann man genug Schrauben rein drehen.
Knöpfchen
Knöpfchen
ich würde gerne im Technikraum einen Kabelkanal für die Telekom verlegen. Habe mir schon überlegt, den Kanal mit doppelseitigem Klebeband oder Silikon zu verkleben, aber da wird wahrscheinlich mehr Putz von der Wand kommen, wenn man den Kanal wieder entfernt ...
Viele Grüße
Wenn ich das so richtig lese bin ich derMeinung hier geht es nicht darum wie der Kanal festgemacht wird .
Sondern wie man diesen möglichst rückstandlos wieder entfernt. Oder?
guckuck2
Ein Kabelkanälchen braucht jedenfalls niemand, da nimmt man dann eher ein Rohr. Und wenn’s ein richtiger Kanal ist drängt es sich auf, den zu schrauben
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelkanal anbringen (Ytong mit Putz und Trockenbauwand)
1Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
2Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
6Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 98
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
14Kabelkanal an Außenfassade oder Innen verlegen 12
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
17Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
18Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
19Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
20SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
