Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
SamSamSam
Vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung. An tiefe Dosen hab ich auch schon deswegen gedacht aber der einwand mit Tastern statt Schalter ist gut damit die nicht in wirren Positionen stehen
Grobmutant
Weiterer Vorteil von Tastern: Man kann zwischen kurzem Drücken, langem Drücken und gedrückt halten unterscheiden.
Araknis
Araknis
edit: Bei uns sind 2 Schalter je Rollladen. Wie es mit einer Wippe aussieht, weiß ich leider nicht.
Es sieht genauso aus. Taster haben auf besonderen Wunsch auch je eine Wippe für hoch und runter, bleiben aber eben nicht in der Position stehen. Oder man nimmt einen Taster mit zwei Tastpunkten (hoch und runter auf einer Wippe). Generell haben Taster, wie andere auch schrieben, nur Vorteile.
In der Ruine
In der Ruine
Hab ich das falsch verstanden oder du? Ich dachte bei Tastern gibt man einmal den Impuls und der Rollladen fährt los ohne das man dabei den Taster gedrückt halten muss ?!
natürlich musst Du bei Tastern nicht stehen bleiben. Der Taster gibt dem Shelly einen Impuls und der fährt dann den Rollladen
komplett.
Gut das hier Leute mit Schaltern falsche Infos zu Taster geben *kopfschüttel*
Stefan001
komplett.
Was der Shelly mit dem Impuls des Tasters macht ist ja erst einmal keine Eigenschaft des Tasters, insofern ist da auch keine falsche Info zu Tastern erfolgt.
Aber es stimmt natürlich, die Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht im Kopf gehabt. Damit gibt es dann keinen Unterschied (außer in der spezifischen Bedienung) mehr zwischen Taster/Schalter wenn mit dem Shelly verwendet, oder?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladensteuerung über Shelly 2.5 Erfahrung?
1Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
7Bewegungsmelder statt Schalter? 19
8Rollladen per App steuern Neubau 14
9Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
10Rollladen (wo) verzichtbar? 26
11Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
