Welcher IR Heizkörper für Yoga Raum
4,30 Stern(e) 4 Votes
Snowy36
Klingt witzig der Titel - is aber so(-:
Ich suche für einen Raum mit ca 18 qm, der mit Fußbodenheizung/ LLWWP beheizt wird eine Möglichkeit, diesen mal kurzfristig wärmer zu bekommen.
Und zwar mache ich 1-2x am Tag (Entpannungs) Yoga ...der Raum ist normalerweise eher kühl mit 20 Grad, aber um mich da hinzulegen auf den Boden ist mir das zu kalt.
Bisher hab ich da nen kleinen Heizlüfter aber der is laut und auch keine langfristige Lösung.
Ich bräuchte was, was ich schnell mal anmachen kann um mich evtl auch direkt davor zu setzen um meine Übungen zu machen.
Beim Ba*haus hab ich einen IR Keramikheizkörper gefunden mit 60x120 und 1.110 W.
Was haltet ihr von sowas, gibts bessere Alternativen?
Möchte ungern den Raum den ganzen Tag wärmer machen nur damit ich da einmal / zweimal 10 minuten am Tag drin hocke...
Nida35a
Nida35a
zweimal ja,
bei uns ist die Heizung in dem Raum an,
damit der Fußboden warm und damit der Yogi warm ist.
Zuheizer führt zu warmer Luft und trotzdem kaltem Fußboden,
geht gar nicht
Snowy36
geht gar nicht
Hast du Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
Hast du den Raum dann dauerhaft wärmer als die anderen ?
Weil an ist sie natürlich die Heizung aber eben temperiert auf 21 grad da es eigentlich ein Büro ist …. Beim entspannen auf dem Boden ist das dann aber irgendwie kalt .
Nida35a
Nida35a
Ja, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung,
Raumtemperatur 22 Grad, der Fußboden ist gefühlt warm, Yogamatte so 1,5 cm dick,
den Rest machen wir mit Kleidung.
Wir machen 1-2 Stunden online/live mit.
Vielleicht zieht es dir kalt unter der Tür durch, dann lege mal eine Handtuchrolle vor die Tür
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher IR Heizkörper für Yoga Raum
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
