Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
OWLer
OWLer
Dann ist die Drossel dein Freund ;)
Ich fahre zurzeit mit 0,25 und Fußpunktanhebung auf 20,5 ganz gut. Wärmepumpe ist seit gestern Abend bei 5-7°C Außentemperatur durchgelaufen. Mein Golf zieht erschreckend viel mehr Strom, als die Wärmepumpe.
Ich werde sie so durchlaufen lassen, bis meine Tür in den Wohn-Essbereich endlich eingebaut wird. Danach ändert sich alles nochmal - zurzeit wird es schon leicht zu warm. Es geht aber auch richtig viel in Flur und Treppenhaus weg.
Alessandro
die Drossel bewirkt aber dass du die Gesamtdurchflussmenge verrringerst, was wiederum zum Takten führt.
Dem Bad und Gäste-WC mehr als 3L/min zu geben macht überhaupt keinen Sinn.
3L sind eingentlich schon ein Planungsfehler...
Tolentino
Tolentino
elektr. Zusatzheizung im Bad wäre das probate Mittel. Kann man auch zeitsteuern (so man denn einen so regelmäßigen Tagesablauf hat). Oder sogar per Präsenzmelder steuern. Dann würde ich aber keinen "normalen" Handtuchheizkörper sondern ein Halogen oder Keramikheizstrahler nehmen. Die gibt's leider nicht wirklich in schön, aber einen Tod muss man sterben.
Malz1902
Hier wäre die Frage was kostet mehr Enegie, eine etwas höhere Heizkurve und die anderen Kreise etwas drosseln oder Heizkurve so lassen und ein el. Heizkörper im Bad
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
