Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
4,50 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
Ab einem gewissen Neigungswinkel halten auch Bodendecker und Matten bei Starkregen nicht.
Hier kann Dir wirklich nur das zuständige Bauamt die Antwort geben, da hier keiner den vollständigen Bebauungsplan, das Gelände des Baugebiets und die bis dahin genehmigten Ausnahmen etc kennt. Normalerweise sind die Höchstgrenzen für die verschiedenen Arten von Einfriedungen und Befestigungen nicht addierbar. Also wenn eine Stützmauer mit maximal x cm angegeben wird und Zäune mit y cm, dann heißt das nicht, dass man die beiden Maße einfach übereinander stapeln darf.
BW MR BW MR
Und ich denke immer auch daran, den Unterschied zwischen Nachbarschaft und Krieg zu wahren. Dazu gehört, daß man keine Trutzburg auf einen Feldherrenhügel setzt, nur weil es laut Bauordnung nicht mit der Guillotine bestraft wird.
Wieso Burg?
Nur weil ich die abfallende Seite leicht erhöhe?
BW MR BW MR
Im Bebauungsplan steht nur die Stützmauer sonst nichts.
hanghaus2000
hanghaus2000
Der Bebauungsplan scheint ja irgendwie nicht so Ernst genommen zu werden. Dann ist ja Alles gut. Frag doch beim Bauamt nach ob Deine SM und Boeschung genehmigungsfaehig ist. Aber ich wuerde mich nicht trauen mit 45 Grad ins Rennen zu gehn. Fuer die Boeschungen an der Strasse sind z.B. meine ganannten 1:2 gefordert.
BW MR BW MR
Ist ein alter Bebauungsplan. Firstrichtung war kein Problem zu drehen.
Aber warum nehm ich ihn nicht ernst?
Ich sehe jetzt nicht was gegen den Bebauungsplan was ich vorhabe.
Da steht nur zu Erstellung der Straße die 1 zu 2 .
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42337 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
3Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
4Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
5Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
6Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
7Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
8Genehmigung Bauamt 10
9Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
10Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
11Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
12Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
13Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
14Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
15Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
16Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
17Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
