Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 3 Votes
Es gibt auch die Möglichkeit, erst das EG einzugsbereit zu bauen, im darauffolgenden Jahr das OG in EL zu schaffen. Dafür sollten aber schon Anschlüsse nach oben verlegt werden und wichtig wegen Liquidität beim Ausbau: Geld muss fliessen (ob durch Gehalt oder der Finanzierung), sodass Material gekauft werden kann.
Garage: viele Menschen sind ohne glücklich... kann man auch später noch aufrüsten :)
angoletti1
Das Haus das ich will wird wohl zwischen 250.000 - 280.000 EUR kosten. Das muss man stemmen können sonst ist das nicht seriös. Klar würde ich versuchen durch Eigenleistung, aushandeln von Rabatten beim Material den Preis zu drücken. Aber das wird man wohl als Puffer nicht einrechnen.
Das ist von meinen erwähnten 300.000 nicht mehr so weit weg. 80-100cm aufschütten können schnell mal 15.000 Euro kosten. Dann noch ein paar unvorhergesehene Dinge und du bist soweit.
Kleines Beispiel von vielen...
Bei mir haben die Bretter vom Dach kaum über die äußeren Balken drüber gestanden. Somit regnet es gegen die Dachbalken. Das Haus hätte so funktioniert, ist für mich aber keine Qualität, wenn ich alle 3 Jahre mit dem Pinsel hoch muss. Also was tut man, da man ja nur einmal baut? Es kommen Bleche auf die Balken, kann ja nicht so teuer sein. 250€ pro Giebel, dummerweise habe ich 4 davon. So geht's leider öfter und man ist ganz schnell über den Plankosten, auch wenn da schon so einiges berücksichtigt wurde.
Eigenleistung sollte man besser nicht zu hoch in der Kalkulation ansetzen. Ich verbringe jeden Tag nach der Arbeit im Schnitt 5-6 Stunden auf dem Bau, jedes Wochenende und 95% meines Jahresurlaubs. Klar spart man etwas, aber wenn man ehrlich ist, werden damit nur kleine Spielereien die man sich doch noch gönnen will kompensiert.
Daher nach wie vor, wenn man wirklich mal ehrlich ist und solide baut (Rollläden gehören an alle Fenster) dann sind 300 Scheine weg.
angoletti1
Weils meiner Ansicht nach Standard ist. Vielleicht kommen auch Leute ohne Rollläden aus, dann fällt das für mich unter die Kategorie überraschende Einsparung (gibt's nicht sehr oft am Bau!).
Im Gegensatz zu den Rollläden sind für mich Garage, Zisterne, Tondachziegel, Ofen, Erdwärme, Bussystem, 4 statt 2 Giebel, usw. Luxus.
Klar baut man in erste Linie für sich selber, aber für den worst-case sollte man sich auch mal überlegen, ob das Haus gut zu verkaufen wäre. Was bringt es mir, wenn ich für 150.000 baue und ein paar Jahre später nur 100.000 dafür bekomme, weils eben für den Markt uninteressant ist?
Ist wie bei den Autos, ohne Klima bekommst du sie nur über den Preis los. Die absolute Vollausstattung hat enormen Wertverlust und das gesunde Mittel ist meist ganz in Ordnung. ;-)
kaho674
kaho674
Naja, wieviel Häuser hast Du denn schon gebaut? Also ich lebe jetzt in meinem 3. Haus. Die ersten 2 waren ohne Rollläden und beim aktuellen Neubau machen wir nur unten welche rein. Klar, ich hätte sie gern gehabt, dass gebe ich zu. Was allerdings "Standard" ist, ist anscheinend doch sehr individuell verschieden.
Na guck, bei uns ist Garage "Standard" und war immer dabei - ich glaub, "Standard" gibts nich.
Der Da
Der Da
Darf man fragen warum nur unten? Warum dann nicht ganz weglassen?
Einbruchschutz kann ja nicht der Grund sein.
gerade oben braucht man doch Rollläden, wenn man Kinder hat, und die Mittags mal hinlegen will. Also jedenfalls unser kleiner meint immer, er würde was verpassen, wenns nicht Zappenduster ist.
Nachrüsten von Rollläden ist ja auch nicht so ein Pappenstil.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus
1Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
2Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Garage Grenzbebauung möglich? 10
5Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
6Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
7Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
10Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
11Rollläden oder Jalousien im EG 82
12Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
13Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
14Garage, Carport oder beides? 12
15Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
18Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
