Mehrspartenhauseinführung - Telekom- und 4. Sparte?
Hausner
wir bekommen eine Mehrspartenhauseinführung von Hauff. Die ersten beiden Sparten sind der Hausanschluss-Strom und Wasser, die dort eingeführt werden, soweit ist es mir klar.
Die dritte Sparte ist Telekommunikation. Wenn ich es richtig verstanden habe, so wird ein grosses Leerrohr (z. B. Kabuflex DN75) an diese Sparte ausserhalb des Kellers angeschlossen und es läuft zur Grundstücksgrenze. Hier ein paar Fragen zur Telekom-Sparte (gekennzeichnet mit A):
A1. Frage: In dieses Leerrohr schiebt dann die Telekom ihr Telekom-Kabel hindurch und zieht das Kabel dann zur Grundstücksgrenze und schliesst es dort an dem erschlossenen Telekom-Kabel (steht bei mir einen Meter aus der Erde, Außendurchmesser knapp 11 mm) an. Richtig?
A2. Frage: Parallel dazu (also in dieses 75 mm Kabuflex-Rohr) kommt ein weiteres Leerrohr (Speed-Pipe für Glasfaser, Außendurchmesser 12 mm), richtig?
A3. Frage: Wie ich den Hauff-Kundensupport verstanden habe, passen durch die Telekomsparte 5 Kabel (1 x 13-21mm, 3x7-13mm und 1x5-13mm). Ich hätte also für die Zukunft 3 Anschlüsse frei und könnte, wenn eine neue Technologie oder ähnliches kommt, noch weitere Dinge durch das Kabuflex-Leerrohr schieben. Allerdings ist das Kabuflex-Leerrohr ca. 50 m lang (wir bauen in zweiter Reihe) mit 3 90 Grad Bögen. Ist denn das realistisch, dass ich durch das Kabuflex-Leerrohr jemals noch etwas weiteres durchbringe?
A4. Frage: Wir bauen ja, wie oben schon erwähnt, in zweiter Reihe. Wir haben sogar eine zweite Zufahrt und *zwei* Möglichkeiten, wo später unser Glasfaser herkommen könnte. Auch an der zweiten Zufahrt wurde auf das Grundstück ein Speedpipe-Leerrohr vorgesehen. Wie kriege ich denn nun das Speedpipe-Leerrohr von Zufahrt 2 in das Kabuflex-Leerrohr, das zu Zufahrt 1 geht? Ist es z. B. empfehlenswert, das Kabuflex-Leerrohr in der Nähe der Mehrsparte leicht aufzuschlitzen und dort das zweite Speedpipe einzuführen?
Dann habe ich noch weitere Fragen zur vierten Sparte (gekennzeichnet mit B). Normalerweise ist das Gas. Wir haben kein Gas und ich würde gerne diese Sparte nutzen, um Kabel zu meiner Garage zu legen.
B5. Frage: Kann ich in dieser Sparte einen ähnlichen Sparten-Einsatz wählen wie für die Telekomsparte, so dass ich auch 5 Leitungen da durchbringe (1 x 13-21mm, 3x7-13mm und 1x5-13mm)? Ich müsste dann mit 5x10 mm2 Erd-Stromkabel (Außendurchmesser 20,4 mm), LAN-Erdkabel (Außendurchmesser 8 mm), Telekom-Erdabel für Sensorik (10x2x0,8 Außendurchmesser 12,5 mm) und KNX-Erdkabel (2x2x0,8 Außendurchmesser 9 mm) rüber zur Garage gehen. Das sollte doch gerade so passen und ich hätte sogar noch einen Anschluss für die Zukunft frei (der Weg zur Garage ist relativ gerade und nur ein paar Meter), oder übersehe ich da etwas?
B6. Frage: Das Leerrohr zur Garage rüber würde dann *neben* der Garage aus der Erde kommen. Ich würde dann später ein Loch in die Garage Nähe Erdboden bohren und dort die Kabel einführen. Wie dichtet man das Leerrohr und auch das gebohrte Loch auf der Garagenseite ab?
Und noch eine allgemeine Frage:
C7. Frage: Wie verbindet man eigenlich ein Kabuflex-Leerrohr mit der Mehrsparte?
Danke schonmal für eure Antworten.
Ändere die 90° Bögen lieber in 45° Bögen, sonst sehe ich Dich die ganze Arie nur in einem gemeinsamen Bauabschnitt da durchziehen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrspartenhauseinführung - Telekom- und 4. Sparte?
1Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
6Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
7Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
8Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
9Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
10Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
14Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
17Auf Telekom Anschluss verzichten 30
18Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
