Streifenfundament hat einen riss bekommen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Peug408
Moin grüße aus Russland.
Ich baue hier mein Haus Temperaturen Sommer bis +45 Grad im Winter bis -20 Grad, vor 2 Jahren habe ich das Fundament eingegossen, Bewährungstahl 18 mm ist drinne.
Grundwasser schon nach 50cm Tiefe, habe deswegen das Fundament höher gehoben.
Heißt 50 cm tief und 50cm hoch.
Jetzt ist mir aber ein riss aufgefallen der letztes Jahr nicht da war, ich weiß die Ursache jetzt nicht genau, aber ich habe als erstes 200 Kubikmeter Erde einliefern lassen und das Grundstück angehoben.
Vermute das Grundwasser in der Tiefe fror ein.
Der riss geht auch von oben bis etwa zu der hälfte des Fundaments, so als ob es von unten hochgedrückt wurde.
Meine Frage ist jetzt, wie gefährlich ist oder kann dieser riss werden?
Ich habe mir überlegt eine 15cm Hohe Bodenplatte komplett darüber eingissen also auch auf das Fundament.
Peug408
Ja, ich kam leider nicht dazu das Grundstück anzuheben, war zu der Zeit in Deutschland und dann ging die Geschichte mit Corona los.
Jetzt hab ich das angehoben, dürfte also nicht mehr einfrieren.
Mich interessiert es ob eine 15- 30cm dicke bodenplatte auf das Fundament drauf die Sache wieder gerade bügelt
Oder gibt es Empfehlungen wie ihr handeln würdet?
Tassimat
Tassimat
Ich würde vor Ort jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Auch wenn du Erde drauf gekippt hast steht das Fundament ja trotzdem noch im Wasser.
Leg jetzt nicht einfach stumpf eine Bodenplatte drüber. Auch hier muss erstmal ein saubere lagenweisen Aufbau erfolgen. Ich denke die Schicht Erde (Mutterboden??) war da eher kontraproduktiv. Das sieht nicht tragfähig aus.
hanghaus2000
hanghaus2000
Sag doch mal was zu den Baugrundverhaeltnissen. Es kann auch unterschiedliche Setzungen gegeben haben.
ein Bewehrungsstahl 18 mm ?
Bei - 20 Grad sollte in der Gegend die Baufirma Erfahrungen haben, wie tief man frostsicher gruendet.
Gibt es Bilder von der Fundamentherstellung?
Peug408
Moin,
Ja der Mutterboden ist schrecklich, in der Nähe ist ein Fluss deswegen ist das Grundwasser so nah an der Oberfläche.
Der Boden ist klebrig und steinhart, also mit der Schaufel geht da nix.
Habe aber 80cm tief gegraben und 30cm Schotter reingeworfen das Grundwasser stieg auch nicht mehr auf.
Denke ich hätte noch Stahlpfosten 2 Meter tief verankern sollen, wobei das Haus vom Nachbarn hat nicht mal ein Fundament, das steht auf ziegelsteinen, alle Wände bei ihm sind ohne Risse.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament hat einen riss bekommen
1Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
2Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
3Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
4Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
5Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
6Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
7Aufschütten für Bodenplatte 25
8Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
9Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
10Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
11Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
12Grundwasser als Erdwärmequelle 13
13Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
14Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
15Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
16Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
17Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
18Grundstück kaufen oder lassen? 12
19Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
20Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
