Streifenfundament hat einen riss bekommen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Peug408
Ja, ich habe zur der Zeit gegraben wo der Wasserspiegel am höchsten lag.
Erdgeschoss Haus, Wände aus Porenbeton.
Die Bewährung habe ich richtig gewickelt, ich mache alles selber.
Habe hier schon einige Leute dazugehollt um das zu zeigen, nur einer meinte das ist schlimm, die anderen meinten ah das ist nichts.
Hier baut aber fast jeder eigenständig sein Haus, deswegen hat jeder auch seine eigene Meinung.
Kann es mit zu schnell aushärtem des betons zu tun haben?
Das Problem hier ist nämlich das von der Straße aus man nicht mit großen Maschinen reinfahren kann auf den Hof.
Da geht einfach mal eine 100er gasleitung an der Grundstück Fassade entlang.
Vom Boden zur Leitung 2.50m, deswegen musste ich eine betonpumpe bestellen.
Die außen Temperatur beim Gießen lag auch über 40 Grad Celsius, Beton hat so schnell ausgehärtet ich kam nicht hinterher.
Nach 30 min war er schon kaum ausgleichbar
Beton 300er
Ich vermute das er sich vielleicht nicht ganz gesetzt hat? Bzw. Vielleicht nicht vollständig Monolith geworden ist.
Peug408
Also ich hätte noch einen Vorschlag, bei mir brennt es gerade mit der Baustelle nicht, ich könnte ja den riss ausspachteln und nach dem Winter beobachten.
Sollte es wieder zum riss dort kommen dann werde ich weiter überlegen, das ist halt die einzige Lösung die mir einfällt wo ich kein Geld verbrenne.
hanghaus2000
hanghaus2000
Die Bedenplatte kommt dann auf den Mutterboden?
Wer hat das denn geplant?
Wenn es nur ein Riss ist, Kann es mMn kein Schwindriss sein. Da haettest mehrere.
Tassimat
Tassimat
Ich würde das auf jeden Fall tun. Ansonsten kommt Wasser von oben, läuft rein, gefriert und sprengt den Riss weiter auf.
Egal was du vor hast, aber einen Rohbau über mehrere Winter offen liegen lassen... ich denke da sind Schäden unvermeidbar.
Hat die eine Person das begründet, warum das schlimm ist?
Peug408
Ne die Erde die da drinne liegt habe ich einliefern lassen, die senkt sich noch.
Habe mir das so überlegt Schotter rein, ordentlich durchstampfen, hydro-Isolation, Bewährungstahl und Beton drauf auf das ganze Fundament, so das es nochmal 15cm höher liegt.
@Tassimat, nein der wusste auch nicht die genaue Ursache und meinte zu mir selber schmeiß da eine dicke Bodenplatte drüber.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streifenfundament hat einen riss bekommen
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
