Fliesen für Keller vom Baumarkt
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Kommt auf den Verbund an, den du legen willst. Wenn du rechteckige Fliesen im wilden Verbund machst hast du am wenigsten (quasi 0). Quadratische Fliesen (nicht zu groß) im Kreuzverband sagt man 5-10%, diagonal 10-20%. Halb und viertel/dreiviertel Verband liegen dann da irgendwo dazwischen.
Ganz schlimm ist natürlich Fischgrät, das würde ich aber auch nur vom Profi machen lassen.
exto1791
Wir wollen 30x60cm Fliesen verlegen. Kreuzverband oder Halbversand kommt in Frage - ist sicherlich bei der größe die sinnigste und einfache Verlegeart.
Dann plane ich einfach mal 10-15% Verschnitt ein und schau mal was sich am Wochenende so finden lässt :)
Tolentino
Tolentino
Bei Baumarktfliesen ist es sowieso gut ein bisschen Reserve zu haben. Wenn du in 5 Jahren nen Schaden hast, kriegste genau die nämlich nicht wieder nachgekauft.
Tolentino
Tolentino
Nein. Evtl. kriege ich doch professionelle Hilfe, warte gerade auf ein Angebot von einer Firma, die am Montag besichtigt hat und ganz kompetent wirkte.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen für Keller vom Baumarkt
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
