Auf deinem Bild könnte man meinen da ist ganz unten eine Unterschiene.
Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass die Raffstore (sofern genügend Lamellen verbaut wurden) sich in der Höhe noch einstellen lassen. Bei dir sieht es aber so aus, als wäre an der Unterseite der Führungsschiene ein Endstopfen angebracht, der dafür sorge trägt, dass die Unterschiene nicht rausfahren kann, also maximal bis zum Aufsetzen fährt. Da die Führungsschiene bei dir auf der Umkantung der Fensterbank ihr Ende findet (und das vermutlich immer so ist) wird die Unterschiene dadurch begrenzt und könnte gar nicht bis zur Fensterbank fahren.
Lösung: Fensterbank ausklinken, Führungsschiene tiefer setzen. Problem: Wasser hinter der Fensterbank, läuft in den Putz --> ganz schlecht.
Kannst du noch verraten ob die Unterschiene bei dir waagerecht bleibt oder die sich anstellt, sprich mit den Lamellen senkrecht in der unteren Endlage wird?
