Mycraft
Moderator
Die Maximale Durchflussmenge wurde an genaudieser Schraube, an der du herumdrehen willst eingestellt...wenn du somit dort herumdrehst verstellst du eben die Durchflussmenge und der Abgleich ist dahin...
Wenn du natürlich den genauen Stand vorher markierst und hinterher wieder zurückdrehst, dann wäre alles wieder wie vorher, aber wenn du das machen MUSST, dann ist deine Heizung nicht richtig abgeglichen.
Die ERR die du in den Zimmern hast sind i.d.R. einfache an/aus Schalter(auch wenn da Gradzahlen etc dranstehen), welche die Ventile oben auf dem Heizkreisverteiler auf oder zu machen, aber diese können auch nur auf/zu also entweder Vollgas oder nichts...ausser du hattest beim Bau extra auf Stetigregelung bestanden und einbauen lassen.
Du musst dir das so vorstellen:
Es ist wie ein Auto welches man die ganze Zeit mit Vollgas fährt(Heizung+Pumpe) und mit der Bremse(ERR) dann die Geschwindigkeit reguliert.
Eine richtig abgeglichene Anlage hat in der Regel alle Ventile einfach offen und regelt sich selbst ohne zusätzliche ERR
