Haus durch die Etage sehr hellhörig
4,30 Stern(e) 3 Votes
gerdchen
ich habe folgendes Problem. Wir haben ein Zweifamilienhaus komplett unterkellert gekauft. Soweit ist alles gut, nur leider hört man von der einen Etage zur anderen alles. Ich habe dafür keine Erklärung. Das Haus ist Baujahr 1985, es sind Fertigbetondecken verbaut, Estrich, Fliesen und Holzdecken. Eigentlich sollte nichts bzw. wenig zu hören sein. Wenn jemand im Keller redet hört man im Erdgeschoss, je nachdem wo man sich befindet, jedes Wort. Im gesamten Bereich hört man das sprechen und halt im einigen Bereichen jedes Wort. Ich bin echt ratlos und verstehe das nicht. Würde gerne eine Lösung finden, damit das alles nicht mehr so hellhörig ist.
Gerdchen
Bauexperte
Kannst Du ausschließen, daß es Fehler bei der Isolierung der Abwasserrohre geben könnte?
Wie hoch ist der Fußbodenaufbau? Heizkörper oder Fußbodenheizung? Lüftungsanlage im Estrich?
Liebe Grüsse, Bauexperte
gerdchen
Ich bin absolut kein Bauexperte, deshalb kann ich das alles nicht so wirklich beantworten. Ich habe hier ja nichts offen um den genauen Bodenaufbau zu sehen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, es sei ein " normaler " Aufbau, habe im Hausflur mal die Decken an der Treppe gemessen, dort sind es 36 cm incl. Deckenpaneele und Fliesen, also Unterkante bis Oberkante. Unter der Paneele wird wohl eine Dachlatte sein. Es sind normale Heizkörper verbaut. Lüftungsanlage im Estrich sagt mir jetzt nichts. Es soll aber eine Schicht aus Schaumstoffplatten und normaler Dämmung, also die gelbe in Platten verbaut sein. Hört sich für mich alles normal an, bin aber halt nicht vom Fach.
gerdchen
Es sind nur Fliesen auf dem Boden. Es ist aber im ganzen Haus mit Rigips gearbeitet worden, also die Wände sind alle gemauert, aber statt Putz ist überall Rigips auf den Wänden und dann zu 80% Reibeputz.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus durch die Etage sehr hellhörig
1Parkett oder Fliesen im Keller 11
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
7Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
1145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
12"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
13Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
14Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
16Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
17Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
18Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
19Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
