hampshire
Wenn Dir eine Außenbeleuchtung gefällt und Dein Bauträger die Fassade dafür nicht nehmen will. kannst Du ja selbst kreativ werden. ein paar Gedanken dazu:
Schau mal nach Außenbeleuchtung im Bereich Bühne und Musik. Da gibt es erstaunlich preiswerte Lösungen mit ansprechendem Licht. Es gibt ja kein Gesetz, dass eine Außenleuchte an der Fassade sein muss. Eingebaut im Boden vor der Wand und sorgfältig ausgerichtet kannst Du diie Wand und den Dachüberstand anstrahlen ohne allzu viel Streulicht zu haben und dennoch genug Reflexion erreichen um zu sehen wo Du nachts hinläufst. Du brauchst Dann lediglich Strom nach draußen, was wohl gehen sollte. Der Rest sind dann hausnah verlegte Erdkabel.
