Meinung und Erfahrungswerte gebeten zur Innentreppenauswahl
den Transport größerer Gegenstände habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Danke für den Hinweis.
Off Topic:
Ja, der Bereich hinter der Treppe fehlt vor bzw hier neben der Treppe. Aber es sollte gehen. Nur schade, dass man hinter der Treppe trotz Keller Kammern generiert, anstatt den Platz in den Aufenthaltsräumen zu nutzen. Dusche wäre ja auch dann zw Schlafzimmer und Bad gegangen. Ich denke mal, dass man sich wegen der Dusche so entschieden hat, weil man es praktisch und witzig fand. Mit Treppe an Wand hätte man aber genauso gut die Dusche setzen können, hätte noch mehr. Platz im Schlafzimmer und Küche/Flur. Egal, ist durch, oder?
Nun denn: Beachte für Dich selbst bei der Treppenauswahl, dass Du nicht die Blicke und Ansichten hast, wie bei denen, die Du hier eingestellt hast. Du wirst sie von der Seite sehen. Der Treppenansatz wird sich gewendelt darstellen. Auch wird die Treppe eher in einem dunklen Bereich sein. Insofern würde ich die jetzt nicht zu hoch bewerten.
bugdder
@driver55 und @ypg . Die Schläuche haben wir mental auch schon verarbeitet. Witzig dabei: wir hatten ein Vorgespräch mit einem unabhängigen Architekten. Er vertritt die gleiche Meinung "dass man sich wegen der Dusche so entschieden hat". Von daher, glauben wir mittlerweile auch fast so, dass die Dusche im Mittelpunkt der Planung stand. Vlt. zum Hintergrund: wir "bauen" mit einem BT, der den Grundriss geplant hat.
@11ant Das Badezimmer ist im Norden, die Kinderzimmer sind im Süden. Der Grundriss ist also schon "Nord-Süd gezeichnet" (sagt man das so?).
Die Bilder sind eher exemplarisch zu sehen - sie sind natürlich 2x1/4 gewendelt.
Sinn machen die Schlauchräume aber nicht wegen eines Pultdaches mit Nordfirst - sondern eher, wenn der BT denselben Grundriss auch mit einem Satteldach (je Hälfte) mit Giebeln an den kurzen Seiten bauen will bzw. von daher 1:1 übernommen hat.
Allerdings genügt dieser "feine Unterschied", um aus den Aufpreis-Varianten "Perlen vor die Säue" zu machen. Mehr als ein Upgrade des Oberflächendekors wird hier nicht zur Geltung kommen, also spart Euch den Aufwand anders konstruierter Treppen und baut das Haus "Economy".
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinung und Erfahrungswerte gebeten zur Innentreppenauswahl
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
3Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
6Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! 155
11Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
12Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
13Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
14Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
15Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
16Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
19Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
